модуль sagagis в qgis
Crack7
Сообщение Crack7 » 29 май 2023, 08:34
Добрый день, подскажите работает ли sagagis в виде модуля Processing Saga NextGen Provider и до какой версии QGIS, и до какой версии? У меня на версии qgis 3.30.2, но при запуске любых алгоритмов модуля появляется ошибка "Следующие слои были неверно сгенерированы", в чем может быть проблема?
AlexTim
Re: модуль sagagis в qgis
Сообщение AlexTim » 06 июн 2023, 12:59
1. Скачиваем свежую версию SAGA GIS.
2. Включаем модуль SAGA NEXGEN
3. В настройках анализа указываем путь папке SAGA GIS.
Последний раз редактировалось AlexTim 06 июн 2023, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
AlexTim
Сообщение AlexTim » 06 июн 2023, 13:05
Можно скачать со страницы саги https://sourceforge.net/projects/saga-gis/ версию 9.х.х. Установиться как описано в редми из архива saga4qgis.zip. Тоже будет работать.
AlexTim
Сообщение AlexTim » 06 июн 2023, 13:36
Был момент когда возникала подобная ошибка при работе с сохраненными слоями. С временными слоями никакой ошибки не возникало. Черт знает с чем было связано, просто в один момент сперва появилось, а потом так же пропало.
