Расчёт длины линий (газопроводов) с учётом высоты взятой с srtm
dkkostin
Сообщение dkkostin » 19 май 2023, 13:14
Добрый день, мб кто подскажет как реализовать данную задачу:
Необходимо рассчитать длину газопроводов (длинных 200+км и не очень) но не на плоскости, а с учётом подъемов и склонов.
Высоту вершин линий планирую вытянуть с srtm снимка.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: Расчёт длины линий (газопроводов) с учётом высоты взятой с srtm
Сообщение AlexRomantsov » 22 май 2023, 05:30
Только с srtm - от лукавого. Реальность немного другая. Ну ок, предварительно собрать отметки Z в вершины газопроводов (с srtm, dem, исполнительных съемок, проектов и т.п.). Таблица атрибутов - Калькулятор полей - length3D ($geometry). Только в последних версиях QGIS (от 3.24).
dkkostin
Сообщение dkkostin » 25 май 2023, 14:53
AlexRomantsov писал(а): ↑
22 май 2023, 05:30
geometry
22 май 2023, 05:30
geometry
А почему применяется именно эта функция?
P.s. спасибо, записал высоты линии с srtm, но в итоге 3d длина получилась на 275м больше чем протяженность измеренная по одометру. Разница расчёта длины на плоскости вышла более приближенная 30м.
Плоскость 98.345км (37 зона, epsg 32637)
Одометр 98.375 км(получено при проведении внутритрубной дефектоскопии)
3d по высотам srtm 98.649км
Сообщение trir » 25 май 2023, 15:09
газопровод в гору не пойдёт
Сообщение gamm » 25 май 2023, 15:16
dkkostin писал(а): ↑
25 май 2023, 14:53
0.3% - очень хорошая точность, учитывая, что SRTM имеет мало отношения как к крельефу, так и к реальной трассе трубопрода :mrgreen:
P.S. Кстати, и длины в проекции тоже искаженные, и зависят от направления и положения относительно центрального меридиана. Но это сущие мелоци по сравнению с SRTM :mrgreen:
Svility
Сообщение Svility » 27 май 2023, 00:17
Самое простое, это извлечь все вершины в таблицу pg, далее используя плагин RasterInterpolation рассчитать высотные отметки для каждой вершины. Далее из вершин собрать обратно линии, но уже в слой LineStringZM с двумя полями геометрии, для одной в М записать нарастающий километраж посчитанный в плоскости, а для другой с учетом высоты. Получится модель для расчётов.
Сообщение tikhpetr » 27 май 2023, 05:59
При всем уважении. Я думал, простой нивелирный ход..
jesse99
Сообщение jesse99 » 19 сен 2023, 05:52
Предварительная обработка данных о высоте необходима перед извлечением профилей высот для важных мест на трассе с целью определения длины газопроводов с учетом колебаний высот. Измерьте длины по вертикали и горизонтали между этими участками, сложите их,crossover grid чтобы получить общую длину трубопровода, и постарайтесь точно учесть наклонные и плоские части.
konst555
Сообщение konst555 » 22 сен 2023, 11:50
Готовые плагины не пытались использовать?
Например, qProf. Нужно использовать проекцию с наименьшими искажениями в районе работы и результат будет приличным.
Можно построить таблицу в формате csv с помощью простейшего Profile Tool, а потом с помощью Topographical Profile уже посчитать трубу.
Конечно, результат будет приемлемым при нормальных исходных данных, но если все уже написано, то зачем изобретать велосипед?
konst555
Сообщение konst555 » 22 сен 2023, 11:51
Сообщение gamm » 22 сен 2023, 12:15
konst555 писал(а): ↑
22 сен 2023, 11:51
мало смысла, нужно растительность учесть. Нужно два профиля строить, программно - SRTM и классы landcover/gfc, для коррекции высоты растительности. Иначе труба встанет на дыбы при входе в лес. У SRTM еще и на воде проблемы, тоже нужно учесть.
juliafox
Сообщение juliafox » 17 окт 2023, 06:12
L, Длина участка, м - задается длина участка трубопровода в плане с учетом длины всех ответвлений.
juliafox
Сообщение juliafox » 17 окт 2023, 06:13
