Создание снимков с привязкой и импортом в Google Земля
Re: Создание снимков с привязкой и импортом в Google Земля
Сообщение trir » 30 мар 2023, 22:19
какая то ошибка чтения tif
поменяй расширение с zip на kmz
faver85
Сообщение faver85 » 31 мар 2023, 07:25
trir писал(а):
30 мар 2023, 22:19
Сообщение trir » 31 мар 2023, 08:06
это я привязал снимок по координатам с сайта
Сообщение gamm » 31 мар 2023, 08:18
судя по всему, это израильский спутник Eros. Это разведспутник, маленький, снимал под разными углами, при это его изрядно "болтало" в процессе съемки.
Орбитальных элементов на сайте нет, привязать его можно только по опорным точкам. Примерное местоположение и ориентацию можно получить по координатам с сайта (там ошибка большая может быть, километры), потом искать опорные точки, и трансформировать по ним. Много ручной работы, и требуются соответствующие навыки.
faver85
Сообщение faver85 » 25 апр 2023, 18:06
Добрый день.
Привязку получилось выполнить в QGIS.
Также получилось создать KML файл в Global Mapper. Но при создании kml файла создались дополнительно 3300 jpg файла.
Какие настройки использовать,чтобы создать kml файл в Global Mapper без создания дополнительных jpg?
Спасибо
Сообщение trir » 25 апр 2023, 21:51
а что в этом плохого?
faver85
Сообщение faver85 » 26 апр 2023, 19:53
trir писал(а):
25 апр 2023, 21:51
плохого нет, но лучше бы без них
Сообщение trir » 27 апр 2023, 07:06
можно упаковать в kmz
faver85
Сообщение faver85 » 29 апр 2023, 19:08
trir писал(а):
27 апр 2023, 07:06
Чтото не получается, видимо не так делаю.
Я делаю так: Файл KML и все файлы JPG помещаю в архив ZIP. А потом переименовываю в .KMZ
Но при его открытии в Google Earth выходит такая ошибка:
Результат отсутствует: файл KML пуст
Сообщение trir » 29 апр 2023, 20:19
https://developers.google.com/kml/docum ... ives?hl=ru
переименовать в doc.kml
картинки в папку
пути сделать относительными
marsel
Сообщение marsel » 30 апр 2023, 11:22
Добрый день!
Что-то какие-то сложные и не очень понятные способы.
Проще из Global Mapper - Открываете, все что нужно - Экспорт в Web - выбираете формат kmz (images) (не вектор) - потом задаете качество растра, количество тайлов и другие параметры, если нужно
Получится стандартный kmz, который открывается практически везде в том числе в Google Земля.
PS: Названия меню и действия могут отличаться, конечно, в зависимости от версии GM и русификации меню. Но в общем примерно так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
