Геоцентрическая СК ~ универсальная?
drug
Сообщение drug » 06 мар 2023, 15:41
Добрый день.
Есть данные в разных СК - ВГС-84, ПЗ-90, СК-42.
Правильно я понимаю, что для пересчета из одной СК в другую используется геоцентрическая СК, как промежуточная? Т.е. из ВГС-84 координаты пересчитываются в геоцентрическую, а затем в ПЗ-90? И точно также пересчет из любой СК (из вышеперечисленных) в другую СК (также из вышеперечисленных) осуществляется через геоцентрическую СК?
Вопрос в том, что я часто пересчитываю из одной СК в другую (с помощью ЭВМ, конечно) и не будет ли проще хранить данные в этой самой геоцентрической СК и переводить их в нужную по мере необходимости?
З.Ы. под геоцентрической СК я понимаю вот это
Последний раз редактировалось drug 15 мар 2023, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Геоцентрическая СК ~ универсальная?
Сообщение trir » 07 мар 2023, 00:52
не очень
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 07 мар 2023, 05:02
Центр земли- это абстрактная точка, если очень упрощено - неподвижная. В отличие от материков и литосферных плит, которые плывут. И плывут быстро, Сочи за 10 лет уплывает сантиметров на 30. Системы координат типа wgs пригвоздены к местности геодезическими пунктами, а их параметры зависят от эпох ( от времени). Поэтому хранить в координаты лучше в привычных проекциях.
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 07 мар 2023, 05:21
и, кстати, геоцентрика очень плохо поддерживается в функциях, попробуйте к примеру буфер вокруг такого объекта построить
Сообщение freeExec » 07 мар 2023, 13:00
По-моему WGS держится не на пунктах, а не станциях обработки спутниковых измерений.
Относительно себя они рассчитывают координаты спутников, а относительно спутников мы уже рассчитываем свои координаты. Так что по сути мы отсчитываем позицию относительно баз IGS и прочих.
Вот как станции получили свои координаты, это вопрос уровня курица или яйцо :)
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 07 мар 2023, 13:13
справедливо, но только станция наблюдений, базовые станции стрятся на марке или от марки, глубоко забетонированной в землю, т.е. на геодезическом пункте
drug
Сообщение drug » 09 мар 2023, 13:26
Я возможно не точно сформулировал вопрос. Уточню - а разве пересчет из WGS84 в ПЗ90 не выполняется через прямоугольную геоцентрическую СК? Вроде мы из географии ВГС84 переводим в прямоугольные ВГС84, потом в прямоугольные ПЗ90 и потом в геодезические ПЗ90? Если так, то не выгодно ли будет хранить данные в одной какой-то прямоугольной СК, а в остальные СК переводить по вышеприведенной схеме?
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 09 мар 2023, 13:37
Ваша идея понятна, но... К примеру в стандартном формате shp, можно хранить x, y, h(z) как высоту над морем, m. И неполучится сохранить геоцентрические XYZ, драйвера ГИС не поймут вас.
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 09 мар 2023, 13:56
на карте такой объект не отобразите, без танцев с бубном типа Генератора геометрии. В некоторых специализированных системах, типа topconNet, (софт по управлению базовыми референцными станциями) геоцентрические координаты хранятся, в гис/cad нет, почему то сообщество считает это не целесообразным
Сообщение Игорь Белов » 09 мар 2023, 14:34
drug писал(а):
06 мар 2023, 15:41
Действительно, для преобразования координат между глобальными СК вроде WGS 84 и ПЗ-90 следует использовать преобразование Гельмерта с геоцентрической системой в качестве промежуточной.
Однако этот фокус не проходит со старыми добрыми СК-42 или МСК с характерными для них искажениями под десяток метров. Для мелкомасштабной картографии пойдёт, но не для задач геодезии и картографии крупномасштабной. Приходится использовать трансформации на основе сеток. Это модели деформаций, переводящих геодезические координаты (т.е. широты и долготы) в геодезические же координаты напрямую, без перехода в трёхмерное пространство.
drug писал(а):
09 мар 2023, 13:26
Хранить данные можно в любой системе координат, если под рукой инструменты трансформирования в другие СК. Представления же об удобстве могут меняться со временем. Это очевидно, если не упускать из виду главный вопрос: какую именно из геоцентрических систем следует выбрать? Допустим, выбрали ITRF или WGS. Но какая конкретно реализация? На какую эпоху? ГОСТ'овскую WGS-84 (G1150) нет смысла рассматривать, поскольку она физически не существует…
drug
Сообщение drug » 09 мар 2023, 17:00
Игорь Белов писал(а):
09 мар 2023, 14:34
Вопрос в том, какую систему выбрать, чтобы снизить объем вычислений. Речь идет о ПО для подвижного объекта, который получает много информации от имеющейся инфраструктуры и других подобных объектов для ориентации в пространстве + ГНСС, конечно. Данные приходят и в ВГС84, и в ПЗ90, и в Гаусса-Крюгера еще нужно переводить. Все в реальном масштабе времени, данных много, много пересчетов из одной СК в другую, возможно есть смысл выбрать какую-то промежуточную СК, чтобы уменьшить количество вычислений. Вот я и подумал, что пространственные прямоугольные координаты подходят на эту роль, но хотелось мнения более подкованных людей
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 10 мар 2023, 05:13
Геоцентрические системы координат, да, подходят под эту роль. Проблема в том, что доступные популярные библиотеки и их функции, форматы данных плохо поддерживают геоцентрику. GNSS чипы вычисляют в геоцентрике, геогр. широты долготы для них - вторичны, но вам как разработчику от этого не легче - сообщения из ГНСС все равно в виде широт, долгот и альтитуды. И возможно, с учетом всех телодвижений, не получится оптимизировать вычисления при использовании геоцентрики в качестве базовой СК. Не в коей мере не отговариваю, всегда есть место эксперименту и поиску, но мой опыт скорее отрицательный - колхозить много.
Сообщение gamm » 10 мар 2023, 08:18
поддерживаю уважаемого AlexRomantsov - если что-то и колхозить, то распараллеливание вычислений готовыми библиотеками для повышения скорости, раз данных много. В крайнем случае переписывание готового функционала типа PROJ под конкретный процессор с использованием разых SIMD/AVX для повышение скорости.
P.S. Еще могут быть разные тонкости - например, в PROJ некоторые проекции считаются итерационными методами. Тогда, если объект непрерывно выдает координаты, то использование предыдущего положения в качестве начального приближения ускорит сходимость, и т.д.
Сообщение freeExec » 10 мар 2023, 11:38
Ну почему, UBLOX умеет отдавать позицию в XYZ
drug
Сообщение drug » 15 мар 2023, 13:20
Всем спасибо за ответы
