Общее хранилище на Oracle для MapInfo и Autocad Map3D
JMc
Собственно, интересует возможность организации сабжа для геоданных.
Если да, то как. И инструкцию, если можно )
Спасибо.
Спасибо.
Re: Общее хранилище на Oracle для MapInfo и Autocad Map3D
Ваш вопрос конечно правильный, но для ответа на него надо занать на сколько обе компании выполнили рекомендации OGC в части пространственных данных. Что-то подсказывает мне, что обе фирмы имеют собственные, т.е. различные форматы метаданных и хранят описания таблиц в разных "таблицах". А вот само хранилище объекта у них будет одинаковое. Так, что надо только запрограммировать дублирование изменений в этих метатаблицах для двух приложений. Есть информация, что ORACLE - это позволяет.
andrew1
Словарь геоданных для mapinfo - mapinfo.mapcatalog.
Mapinfo не поддерживает координату Z в Oracle spatial-соотвественно только 2 мерка.
Остальное решаемо
Остальное решаемо
Зато поддерживает координаты Z и M в SHP файлах. Но это уже третьем продукте в этой паре
- JEY
AutoCAD Map 3D использует FDO для работы с пространственными данными, а FDO разрабатывался по стандартам OGC.
Наличие третьей координаты для хранилища Oracle (не обязательно с опцией Spatial) задается в редакторе схемы FDO и абсолютно не влияет на производительность.
По поводу описания схемы пространственных данных и метаданных, то FDO использует свою собственную схему, из-за чего, иногда, не может правильно обратиться к источникам данных, которые были созданы сторонними продуктами.
