Пакетный экспорт растров
timnur
У меня есть элементарная задача: загрузить tif-ы в проект, далее пакетом сделать из них виртуальные слои, чтобы у каждого отдельно не задавать прозрачность на "NODATA", далее настраиваю стиль одного, копирую и вставляю этот стиль на остальные слои, и экспортирую слои "как изображение" (или "rendered image"). Все описанное кроме последнего +- быстро происходит, а вот с последним шагом все очень нудно: нажать "сохранить как", указать путь, назвать, сказать что должно быть "rendered image". Все это несколько скучно. Как возможно произвести "Пакетный" экспорт по заданным параметрам?
timnur
Re: Пакетный экспорт растров
Если вдруг кто-то будет искать нечто подобное: я нашел более простой путь, чем исследовать документацию qgis и подкапотной этой программы: можно все это сделать в global mapper. Там несколько удобнее работать именно с растрами, как мне показалось. Что касается плюсов в GM для моей задачи: там можно экспортировать тайлами с нужным размером, а также можно создавать индексированные растры с одним каналом цвета, что сильно уменьшает размер файлов, а также он режет на мозаику получившееся изображение, а не исходные файлы.
Однако если кто-то найдет какой-нибудь изящный способ сделать то же самое в qgis, буду рад об этом узнать
AlexTim
На изящность не претендую, но если у меня возникает рутинная задача (не важно, что нужно обрабатывать, но много) то просто рисую сценарий нужной мне обработки в моделях. Это очень гибкий инструмент.
timnur
Я в нем не разобрался с экспортом файлов, да и в целом, мне показалось, что он плоховато заточен под обработку растров, но если где-то есть туториал хороший с полным разбором его функционала, буду рад посмотреть
- Russofed
в qgis можно пакетно выполнить данный процесс растр- конвертация - преобразовать формат - снизу в левом углу запустить в пакетном режиме https://imgur.com/a/CI2g9wy
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
