Объединить объекты (полигоны) с данными.
MapInfo, MapBasic
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 28 янв 2023, 13:53
Здравствуйте. Не нашел нигде по форуму решения моей задачи.
Имеется таблица - строки с данными.
Каждой строке нужно добавить объект на карте (в моём случае полигоны).
Полигоны построены, и содержатся в другой таблице.
Как бы теперь совместить? Типа геокодирования, но только для полигонов, а не точек.
Колонку с каким-либо идентификатором для строки с данными и строки с полигоном сделать легко. Или нужно,чтобы таблицы были идентичны.
Спасибо!!
Alekseevich
Re: Объединить объекты (полигоны) с данными.
Сообщение Alekseevich » 28 янв 2023, 19:25
Вот так? Таблица- Обновить колонку......
MI user
Сообщение MI user » 29 янв 2023, 05:50
Для объединения данных двух таблиц необходимо наличие в каждой таблице одинакового поля с уникальными значениями. В таком случае можно использовать функцию "Таблица\Обновить колонку" и привязать к таблице с полигонами данные из таблицы с текстовыми значениями, выбрав то самое ключевое поле. Таблица с полигонами должна иметь соответствующие колонки для заполнения, как в таблице с текстом.
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 29 янв 2023, 10:23
MI user писал(а): ↑
29 янв 2023, 05:50
Благодарю за уделенное время! Буду пробовать.
А если наоборот? К таблице с данными, к строкам присвоить полигоны по тому же полю с уникальными значениями? Так можно?
Сообщение gamm » 29 янв 2023, 14:37
там скорее всего то же самое, что для SQL - геометрия берется из первой таблицы. И вообще, лучше использовать SQL с соединением по общему полю, и сохранением результата на диск.
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 29 янв 2023, 16:15
gamm писал(а): ↑
29 янв 2023, 14:37
Мне,если честно,мало о чем это сказало) Если есть время-можно по-подробнее? Ну и все же предыдущий вопрос в силе:можно ли это (к строкам с информацией добавить полигоны из соседней таблицы) сделать через "Обновить колонку"? Решение данной конкретной задачи,мне видится,проще решать именно через операцию "Обновить колонку" (если эта самая операция вообще позволит это).
Спасибо!
Сообщение gamm » 29 янв 2023, 16:19
откройте форму запрос/sql-запрос, и прочитайте инструкцию в мануале. Ничего сложного там нет, студенты 2 курса справляются. Из таблицы а берется геометрия, таблицу ab тужно сохранить, там результат.
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 30 янв 2023, 12:00
gamm писал(а): ↑
29 янв 2023, 16:19
Спасибо.
Вернуться в «MapInfo»
