Как наложить карты друг на друга
limbo123
Сообщение limbo123 » 21 окт 2022, 22:08
У меня есть несколько файлов с расширением mxd,в каждом из них находится оцифрованный этаж одного и того же учебного корпуса.
Каким инструментом можно наложить их друг на друга?(система координат везде одинаковая)
Re: Как наложить карты друг на друга
Сообщение tikhpetr » 22 окт 2022, 06:37
.mxd - это документ, указывающий, где находятся реальные слои. Если Вы не можете их найти, откройте первый проект, экспортируйте слой/слои с этажом в файл/файлы того же формата, что и в проекте. Затем то же самое со вторым проектом. После этого открывайте именно эти экспортированные файлы. Только запомните куда экспортировали.))
limbo123
Сообщение limbo123 » 22 окт 2022, 08:49
Где находятся реальные слои я знаю,я не знаю как их наложить друг на друга,потому что они имеют разные координаты и если я засуну их в один mxd файл пол второго этажа не ляжет ровно на пол первого этажа,несущие стены второго этажа не лягут на несущие стены первого этажа и тд.
Сообщение tikhpetr » 22 окт 2022, 09:57
А как получилось, что один объект в одной СК имеет разные координаты? Где-то ошибка.
Сообщение gamm » 22 окт 2022, 10:26
Скорее всего, все цифровалось в "МСК", т.е. в миллиметрах поэтажных планов. Сначала нужно трансформировать ригидным преобразованием (перенос и поворот), натянув все этажи на один, по выбору, какой больше нравится
Ivor
Сообщение Ivor » 22 окт 2022, 10:26
Да, с координатами что-то не так. А вообще, простейший способ: группируете все слои одного проекта и сохраняете этот групповой слой как lyr(x). Потом во втором проекте этот файл подгружаете
Сообщение tikhpetr » 22 окт 2022, 11:07
Ivor,
Ivor писал(а): ↑
22 окт 2022, 10:26
Блин! Я че-то затупил с экспортом.
