Совместимость версий проектов ARCGIS
Gazetov
Сообщение Gazetov » 05 ноя 2009, 19:43
Подскажите, плс, есть ли возможность открытия проектов сохраненных в ARCGIS 9.3 в оболочке ARCGIS 9.2?
Ваше звание: хрюкало
Re: Совместимость версий проектов ARCGIS
Сообщение nadiopt » 06 ноя 2009, 11:13
у нас не получается:( нужно из трешки "сохранять как" в версию 9.2
manisha
Сообщение manisha » 06 ноя 2009, 12:32
Существует такой скрипт Map Document Downgrade Wizard (9.2 to 9.0/9.1) (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14910). Попробуйте (там есть опция связаться с автором) написать ему, возможно уже и для 9.3 проапгрейдил. Или просто скормить скрипту проект от 9.3 и посмотреть что на выходе получится.
HasT
Сообщение HasT » 26 мар 2010, 00:55
Существует проблема обмена данным между пользователями ArcGIS различных версий.
Базы данных (.gdb и .mdb) и документы карты (.mxd), созданные в поздних версиях, не открываются приложениями более ранних версий.
Но проблема решается довольно просто и безболезненно.
Для передачи "вниз" документа карты .mxd:
Откройте документ в ArcGIS 9.3.
В меню Файл выберите опцию Сохранить копию.
Для Тип файла выберите необходимую версию.
Для передачи "вниз" баз геоданных .mdb, .gdb:
Убедитесь, что база данных не содержит объектов, специфичных только для текущей версии (например, картографические представления применимы только для файловых баз геоданных (.gdb) версии от 9.2.) * Что менялось с новыми версиями.
Создайте пустую базу в приложении ArcCatalog более ранней версии ArcGIS (например, персональную базу .mdb в версии 9.1).
В последней версии приложения ArcCatalog (в данном примере - 9.2) скопируйте и вставьте в новую базу данные из исходной базы (в данном примере из .gdb в .mdb).
Теперь созданная база данных .mdb может быть доступна в приложении ранней версии 9.1. Не обновляя новую базу геоданных, отдайте ее пользователю ArcGIS ранней версии.
--- Базы версии 9.0 и 9.1 доступны в приложениях обоих версий - и 9.1 и 9.0.
--- В ArcGIS версии 9.2 можно работать с базами, созданными в версии 9.3, при установке SP5.
Что менялось с новыми версиями:
- Аннотации БГД версии от 9.0 невозможно открыть в ArcGIS версии 8.3.
- Аннотации БГД версии от 9.2 невозможно открыть в ArcGIS ранних версий (воспользуйтесь инструментом Класс объектов в класс объектов).
- Начиная с версии 9.0, топология поддерживает значения z, поэтому топология, созданная в версях от 9.0, не поддерживается версией 8.3.
- Возможность хранения наборов инструментов в базе геоданных появилась только в версии 9.0. Т.е. наборы инструментов не поддерживаются базами версии ArcGIS 8.3.
- Наборы сетевых данных появились в версии 9.1. Их невозможно скопировать в бгд ранних версий.
- С версии 9.2 наборы сетевых данных претерпели сильные изменения. Поэтому наборы сетевых данных, созданные в версии 9.2, невозможно скопировать в бгд версии 9.1 и ранее.
- Террейны, картографические представления и кадастровые фабрики – элементы новой базы геоданных версии 9.2 - файловой (.gdb). Они не могут быть скопированы в базу геоданных более ранних версий (в .mdb).
- Наборы растровых данных, созданные в базе геоданных версии 9.2, могут быть скопированы в бгд предыдущей версии, но такие возможности как таблица атрибутов растра или трансформация геоданных в предыдущих версиях не поддерживаются.
- Каталоги растров претерпели сильные изменения в версии 9.0, и не могут быть скопированы в базу версии 8.3.
- В версии 9.2 данные хранятся с высокой точностью. При конвертировании данных в ранние версии пространственная привязка конвертируется в низкую точность и огрубляется разрешение XY.
© http://ru-arcgis.livejournal.com/879.html
