оцифровка выделов длинные тонкие участки
artterrm
Здравствуйте при оцифровке выделов получаются тонкие зазоры между ними и потом в процессе они заполняются другим полигоном. Получается что у полигона как у буратино нос и даже длиннее. Как называется это явление и как его устранить в процессе оцифровки и после того как она уже проведена . Пробывал grass v.clean но видимо что то не так делал.
Спасибо
Спасибо
Re: оцифровка выделов длинные тонкие участки
В Буратино я не специалист, но, вероятно, в цифруете в СК, отличной от оригинала. С планшетами это сплошь и рядом.
artterrm
Константин Силкин
А можно описать подробнее как и в какой момент у Буратино вырастает нос?
artterrm
Константин Силкин
Была нарисована куча полигонов. Некоторые пересекающиеся, а иные – встык. В итоге ничего не понятно как и когда это произошло. Надо выявить корень проблемы, а не нагромождать их. Попробуйте ограничиться тремя полигонами и без перекрытия
artterrm
тремя не обойдешься. там по сто выделов в квартале . лепишь один к другому в ожидании и с настройками что они будут плотно прилегать а между ними миниатюрный зазор иногда остается. в этот миниатюрный зазор при включенной трассировке и вклинивается буратинин нос при рисовании очередного полигона
artterrm
в интернете нашел что его удаляют путем применения к полигону операции отрицательного буфера но когда вылазиет по десятку и более таких хреновин в квартале то особо не по исправляешь
https://gis.stackexchange.com/questions ... on-dangles
Константин Силкин
Если есть зазор, то это беда алгоритма автотрассировки. Я не люблю эту функцию в QGIS, всегда какие-то сложности вылезают. Оцифровку выполняю только в MapInfo. Там это надёжно и элегантно сделано.
Отрицательный буфер отъест полигон во всех местах, а не только на носу
artterrm
в какой версии Mapinfo
artterrm
вообще бывает рабочая бесплатная версия и не тыринная?
Константин Силкин
Даже самая старая версия MapInfo из доступных обладает функцией оцифровки покруче самой новой QGIS
artterrm
а у grsass gis есть оцифровка?
и есть ли новые бесплатные версии mapinfo с поддержкой оцифровки? и бывает ли бесплатная mapinfo?
Константин Силкин
А почему не трассировать в бесплатной и созданной для этого Easy Trace?
