перенос информации в таблицах
MapInfo, MapBasic
Света
Сообщение Света » 03 ноя 2009, 20:28
у меня есть вопрос,
есть 2 таблицы, можно ли с одной таблицы перенести часть информации в другую?? т.к. обьектов тьма-тьмущая...
прийдется до пенси заполнять :shock:
помогите пожалуйста :oops:
Re: перенос информации в таблицах
Сообщение Boris » 03 ноя 2009, 23:35
Можно. :D
Теперь каждую позицию вашей задачи надо описать гораздо более подробно. :wink:
Попробуйте еще раз.
Света
Сообщение Света » 04 ноя 2009, 00:41
описываю))))))
у меня есть ОЧЕНЬ много домов, они в одной таблице, и на каждом домике есть их номера, -- это другая таблица.
мне нужно перенести номера домиков из их таблицы, в таблицу самих домиков)
вот , както так)))
если не понятно могу выслать)))
И пусть вирусы вас не атакуют)
Сообщение Boris » 04 ноя 2009, 01:05
Тогда высылайте без всяких если. Если файлы большие - на любой файлообменник. Если нет - то прямо к сообщению прикрепите архив.
Номера домов - это подписи?
Света
Сообщение Света » 04 ноя 2009, 12:30
Мне нужно перенести информацию с поля Address таблицы Address в поле Address таблицы Build.
надеюсь Вы мне поможете))
адреса и дома.rar
(3.07 МБ) 765 скачиваний
reasonat
Сообщение reasonat » 04 ноя 2009, 13:11
можно обновить колонку, из меню Таблица/Обновить колонку (объединив таблицы по графике - объект из таблицы Adress вложен в объект из таблицы Build), см скриншот
Или, что то же самое, в окне MapBasic выполнить команду
Add Column "Build" (address )From address Set To Address Where within
Света
Сообщение Света » 04 ноя 2009, 14:21
:lol: ОГРОМЕННОЕ СПАСИБОЧКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы меня очень выручили)))))))))))))))))))))))))))))))
Света
Сообщение Света » 09 ноя 2009, 21:33
А можно сделать тоже самое только переносить не цифры а слова????
а то я делаю такую же операцию как Вы написали но не переносится..
помогите пожалуйста))) :oops:
Света
Сообщение Света » 09 ноя 2009, 21:41
А возможен ли перенос данных в одной таблице с одной колонки в другую????
если необходимо могу выслать данные.
reasonat
Сообщение reasonat » 10 ноя 2009, 11:54
Возможно и возможно. Все аналогично, указываете из какой таблицы, в какую таблицу, из какой колонки в какую колонку. Если таблица одна, связывать ничего не потребуется. Если не переносится текст, проверьте формат колонки, куда переносите, наверняка там не текстовый, а например, числовой. (меню Таблица/Изменить/Перестроить)
Вернуться в «MapInfo»
