Меркатор в SXF
parabolic
Меркатор в SXF
Сообщение parabolic » 22 июл 2022, 11:58
Проблема с преобразованием координат из sxf файла:
Есть sxf файл 1:100000, содержимое паспорта:
Вид эллипсоида = 9            // => Международный 1984 г. (WGS-84) (6378137 м, 1: 298.257)
Проекция карты = 8            // => цилиндрическая прямая равноугольная (Меркатора) (код устарел, применять 36)
Система координат = 6         // => прямоугольная условная для обзорных карт, зависит от типа проекции, значений главных параллелей и осевого меридиана
Единица измерения в плане = 0 // => метры (или дискреты)
Обобщенный тип карты = 2      // => обзорно-географическая;
Первая главная параллель = 26.4 // градусов
Вторая главная параллель = 0
Осевой меридиан = 0
Параллель главной точки = 0
Смещение на север = 0
Смещение на восток = 0
Суть проблемы - нужно преобразование координат (желательно в proj нотации) из приведенного файла в wgs-84
Для проверки использовал Panorama Mini, в ней некая точка имеет координаты:
X=3147698.737 Y=3231753.836
или в WGS-84:
B=030.24895418 L=032.40974704
такой вызов
$ echo  32.40974703 30.24895418 | proj +proj=merc +lat_ts=26.4 +ellps=WGS84 +units=m +no_defs
3233722.21	3149678.24
дает смещение в пару километров по обоим осям
Что не так?
Re: Меркатор в SXF
Сообщение gamm » 22 июл 2022, 13:05
parabolic писал(а): ↑
22 июл 2022, 11:58
Что не так?
1. Пень'о'рама
2. Надпись "прямоугольная условная" ни на какие мысли не наводит?
parabolic
Re: Меркатор в SXF
Сообщение parabolic » 22 июл 2022, 13:29
gamm писал(а): ↑
22 июл 2022, 13:05
Не наводит :(
Re: Меркатор в SXF
Сообщение gamm » 22 июл 2022, 14:28
"условная" означает, что проекция имеет условное отношение к географии, и предназначена для создания картинки. Учитывая особенности Пень'О'"Рамы, натянуть это на глобус скорее всего не усдастся. Но попрпобуйте :mrgreen:
parabolic
Re: Меркатор в SXF
Сообщение parabolic » 22 июл 2022, 14:47
Ясно, спасибо
Смущает что панорама как то смогла посчитать эти координаты, и они похожи на правду
(визуально сравнивал с цифрами из гуглкарт)
Re: Меркатор в SXF
Сообщение gamm » 22 июл 2022, 16:15
тогда попытайте счастья на форусме Панорамы, там могут знать ее секреты
Re: Меркатор в SXF
Сообщение tikhpetr » 22 июл 2022, 20:03
А если отвлечься от "прелестей" отечественного ПО, от невменяемой СК, а декретно решить, что был исходник в настоящем Меркаторе, а его надо перевести в WGS. И сделать все в другом ПО, поддерживающим SXF.
Или "куда Вы с бубями?" В смысле, нельзя?
