кодировка shp
kasandra
кодировка shp
Доброго дня,
Думаю задаю очень простой вопрос, но пока не нашла решения для себя.
Вместо русских букв отображаются символы в таблице атрибутов shp-файла, кодировку в ручном режиме пробовала подобрать не получилось, онлайн декодер в подборе кодировки (по содержимому dbf файла) тоже не помог.
Возможно ли подобрать/узнать кодировку?
Re: кодировка shp
можно, .cpg
- Игорь Лебедь
Re: кодировка shp
Пришлите снимок экрана с кракозябрами, а если не жалко - файл dbf. Наиболее распространённые варианты: UTF-8, Win1251 (System), CP866
kasandra
Re: кодировка shp
Не жалко, прилагаю один из файлов
Но меня интересует в целом пути решения, так как файлов таких много и ситуации встречаються.
files.7z- (281 байт) 463 скачивания
- Игорь Белов
Re: кодировка shp
Файл DBF в архиве повреждён:
- заголовок забит мусором; его длина избыточна, три байта лишние;
- в реестре полей пробелы вместо нулей;
- сам текст выглядит как результат двойного перекодирования в юникод: три байта на символ кириллицы; я бы не взялся за восстановление.
Re: кодировка shp
уважаемые коллеги, просветите, как разработчикам QGIS удалось добиться следующих удивительных результатов:
1) имеется shape файл, кодировка в dbf - 1251, файла cpg нет (потому что rgdal::writeOGR из R его не пишет).
2) если добавить этот shape файл как слой в QGIS, то вместо русских букв - кракозябры. Пробовал на форме указать все разумные варианты из списка - Automatic, cp1251, win1251, windows-1251, ...) - не помогает
3) если создать файл cpg, а в нем написать 1251, то открывает нормально, русские буквы видно.
Ivor
Re: кодировка shp
gamm, подозреваю, при чтении файла QGis берёт кодировку из заголовка DBF (а R туда запросто какое-нибудь ISO вписал), соответственно символы изначально прочтены неправильно и указание другой кодировки ситуацию не спасает. А если есть файл cpg, тогда QGis игнорирует кодировку в заголовке DBF и читает символы верно
Re: кодировка shp
скорее это глюк ogr
Ivor
Re: кодировка shp
gamm, Automatic работать не сможет, ибо символы изначально читаются в неверной кодировке. Если он изначально прочитал текст win-1251 как iso-8859-1, то ни автоматика, ни ручное выставление уже не поможет - они работают с уже прочитанным текстом. Это работа для Штирлица (помните, была такая программулина?).
А предварительного выбора кодировки при чтении шейпов в QGis не встроили...
P.S. Как я понимаю, QGis грузит в память сразу весь шейп целиком, а всякие манипуляции с кодировками и проекциями, которые в диалоге свойств слоя, производит над уже загруженными данными
