Как скачать продукт Landsat Surface Temperature?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 07 июн 2022, 10:39
Как можно скачать продукт Landsat Surface Temperature?
Судя по описаниям на сайте Landsat, такой готовый продукт уже существует. Должен называться «Landsat Level-2 Surface Temperature».
Самое близкое описание продукта дано на этой странице:
https://www.usgs.gov/landsat-missions/l ... e-products
Там показан его пример (построенная карта температур) «Landsat 8 Collection 2 level-2 surface temperature image»
И дано описание его метаданных.
И вот на этой странице “Landsat data access”
https://www.usgs.gov/landsat-missions/l ... ata-access
указано, как его можно скачать:
здесь на этот продукт (Landsat Level-2 Scenes
(Landsat 1-9, Global) Surface Reflectance, Surface Temperature)
Даны два ресурса - EarthExplorer и LandsatLook.
Второй ведет тоже на EarthExplorer
В EarthExplorer – есть “Landsat 8-9 Collection 2 level-2” (то есть слой Surface temperature по логике должен находиться здесь).
Скачала такой пакет для одного снимка. Ниже список продуктов или каналов, который он дает. Описаний и расшифровок там нет. При открытии похожих по названию – не вижу я никакой температуры (сужу по диапазону значений пикселей – должно быть кельвины умноженные на 10, то есть порядка 3030 +- 30). Ну и как-то не хочется гадать.
Вот список каналов для Landsat8. Что здесь Surface temperature и есть ли этот слой здесь вообще? Если нет, то как еще можно скачать этот продукт?
Product Download Options for LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1
Landsat Collection 2 Level-2 Product Bundle
875.30 MiB Landsat Collection 2 Level-2 Product Bundle
The following items are available for individual download
114.52 KiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_ANG.txt
Landsat Collection 2 Level-2 Band File
15.04 KiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_MTL.txt
22.17 KiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_MTL.xml
569.45 KiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_QA_PIXEL.TIF
217.60 KiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_QA_RADSAT.TIF
82.33 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_SR_B1.TIF
83.04 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_SR_B2.TIF
84.87 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_SR_B3.TIF
86.74 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_SR_B4.TIF
87.23 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_SR_B5.TIF
87.12 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_SR_B6.TIF
85.98 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_SR_B7.TIF
2.92 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_SR_QA_AEROSOL.TIF
26.05 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_ST_ATRAN.TIF
78.97 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_ST_B10.
16.84 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_ST_CDIST.TIF
16.04 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_ST_DRAD.TIF
12.34 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_ST_EMIS.TIF
12.64 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_ST_EMSD.TIF
15.82 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_ST_QA.TIF
71.13 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_ST_TRAD.TIF
24.32 MiB
LC08_L2SP_001076_20181213_20200830_02_T1_ST_URAD.TIF
Для Landsat 1,5,7 слой температуры будет в ST_B6.TIF
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 16 авг 2022, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как скачать продукт Landsat Surface Temperature?
Сообщение gamm » 07 июн 2022, 11:06
RTFM
это *_ST_B10.TIF
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 07 июн 2022, 18:36
gamm писал(а): ↑
07 июн 2022, 11:06
RTFM
это *_ST_B10.TIF
Спасибо за ссылку - вот ее и не нашла с описанием и формулой пересчета.. Тоже подумала сразу на этот слой, но значения DN совсем не подходили.
Таким образом, для Landsat8-8, исходя из указанного на этом сайте в Table 3: Landsat 8 and Landsat 9 Level-2 Surface Temperature measurements, берем ST_B10.TIF и считаем температуру:
ST_B10 (T_Kelvin) = 0.00341802 * DN + 149.0
[°C] = [K] - 273,15
T_Celsiy = 0.00341802 * DN + 149.0-273.15
T(Celsiy) = 0.00341802 * DN - 124.15
Расчетная формула для Landsat5- указана в Table 2: Landsat 5 and Landsat 7 Surface Temperature Level-2 measurements, впрочем, она та же самая, только название канала ST_B6 по понятным причинам:
ST_B6 (T_Kelvin = 0.00341802 * DN + 149.0
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 07 июн 2022, 21:35
А почему разрешение в продукте Surface temperature 30 метров? Как они этого добились, если разрешение термальных каналов в Landsate5 - 120 м и в Landsate8-9 100 м?
Разве это корректное действие?
Сообщение gamm » 08 июн 2022, 00:46
Natalia Novoselova писал(а): ↑
07 июн 2022, 21:35
интерполяция, там же написано, и про корректность тоже
Спойлер
The product is processed to 30-meter spatial resolution in Albers Equal Area (AEA) projection using the World Geodetic System 1984 (WGS84) datum and gridded to a common tiling scheme. Product is delivered in Georeferenced Tagged Image File Format (.tif) files.
Note: This product has reached a provisional level of maturity for the United States, meaning that its uncertainties are understood in multiple locations and assessments of its results have demonstrated positive science value. Algorithm artifacts have been identified under certain observational conditions, and are currently being analyzed to develop and test solutions to enhance algorithmic implementation, reduce uncertainty, and improve future surface temperature products. Current algorithm performance is documented in the peer-reviewed literature listed on this webpage and in the product guide.
Вернуться в «Общие вопросы»
