Расчет расстояний
2labu2dab
Расчет расстояний
Сообщение 2labu2dab » 05 май 2022, 06:21
Подскажите, есть ли в QGIS, или где-нибудь еще возможность реализовать следующие вычисления? Рассчитать расстояния от всех объектов полигонального слоя А до ближайших объектов слоя Б (любая геометрия) по слою сети дорог В. Похожее вычисление проводит модуль NNJoin, но он не учитывает слой дорог.
Заранее спасибо)
Re: Расчет расстояний
Сообщение gamm » 05 май 2022, 08:40
Проще всего снести слой Б на растр, из дорог сделать слой сопротивления, и посчитать дистанционное преобразование. Потом слоем А снять с него расстояние, посчитав зональную статистику min.
Описанное делается в SAGA/GRASS, в том числе изнутри QGIS (последний пункт QGIS/GRASS)
Если делать это на векторе, то будет геморрой, как я полагаю, в первую очередь из-за кривой топологии.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 05 май 2022, 10:12
Попробуйте установить в QGIS модули QNEAT3 или Networks. Простой поиск кратчайшего пути должны делать. Смущают полигоны в вашем вопросе, нужны точки, между которыми....
Ivor
Сообщение Ivor » 06 май 2022, 02:51
AlexRomantsov писал(а): ↑
05 май 2022, 10:12
предварительно найти точки пересечения дорог с полигонами, и плясать уже от них
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
