Подписи точечных объектов в MapInfo
GeoidNN
Здравствуйте! Подскажите утилиту (если такая есть) которая бы в MapInfo подпишет бы точки по "книжный" номерации с лева направо ну и в низ как "читаем " внутри некой площади.... Суть в чем... Снимают каждое дерево в парке разные бригады и разными методами..... Получают координаты точек внутри парка с разными номерами.... Нужно для человеко-удобства поменять точкам название с 1 по n для создания экспликации деревьев по типу 1 пикет берёза.... 2 пикет сосна ..... 3 липа и ТД.
Re: Подписи точечных объектов в MapInfo
отсортируйте точки по Y*100500+X, и пронумеруйте последовательно. Можно руками - добавить целочисленное поле (записать туда любое число), вытолкнуть таблицу в MIF/MID, открыть MID (переименовав в csv) в Ёкселе, пронумеровать там же, сохранить, и импортировать назад. Возможно, в Мапинфе есть последовательная нумерация, не знаю - я бы просто прочитал в R/Python, и все там сделал.
wood51
последовательная нумерация в MI : обновить колонку, вписать rowid
Не получится, после сортировки rowid не меняется. Нужно указать сортировку в запросе, экспортировать запрос, и импортировать снова. Тогда может получиться, но нужно пробовать.
