Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
cruiser
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение cruiser » 03 мар 2022, 09:44
А при загрузке ПЗЗ сейчас gml требуется обязательным или еще нет?
И если требуется, то просто gml или ФЛК тоже проходит?
PSom
Сообщение PSom » 03 мар 2022, 10:57
Доброго дня всем!
Только, что система приняла GML, созданный транслятором GINPETR'а, за что ему огромное спасибо!
Файл прилагаю, может пригодится кому. (обращаю внимание, ошибка "Не найдено объявление элемента 'FeatureCollection'." присутствует, не критично)
Технология такая была:
-Файл подготовлен в QGIS, обязательные поля заполнены там же.
- Система координат МСК-31
- Сохранено для передачи в MAPINFO в *.ТАВ (система координат EPSG:3857, кодировка System, имя файла AdmeNP.tab)
- В MAPINFO подгружен транслятор, произведена проверка геометрии и выполнена выгрузка в GML (имя файла Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов).gml)
- В Notepad++ преобразована кодировка в UTF-8
- Файл готов.
Карта.rar
(101.53 КБ) 392 скачивания
PSom
Сообщение PSom » 03 мар 2022, 10:58
Доброго дня всем!
- Файл готов.
Карта.rar
(101.53 КБ) 353 скачивания
Rabb
Сообщение Rabb » 03 мар 2022, 19:13
Rabb писал(а): ↑
02 мар 2022, 17:19
Воспользовался программой Петра с первой страницы - при проверке исходных слоев и при экспорте в gml программа ошибок не находит. Все Ок.
При загрузке gml на портал получаю ошибки:
1. Не найдено объявление элемента 'FeatureCollection' - как я прочел выше, это не критично.
2. "Ошибка трансформации выбранной пользователем системы координат в систему координат, используемую в ФГИС ТП, либо тип (формат) данных не соответствует требованиям к описанию объектов"
Все прекрасно загрузилось.
Извиняюсь, человеческий фактор - тот, кто грузил в систему, выбирал wgs84 (
Finka13
Сообщение Finka13 » 04 мар 2022, 07:55
Все получилось! Всех благодарю за помощь! Очень выручили!!!
Cherry
Сообщение Cherry » 09 мар 2022, 10:10
Добрый день! При загрузке генплана на ФГИС появляются ошибки:
1. Не найдено объявление элемента 'FeatureCollection'.
2. У объекта () нарушен единый подход при описании типа геометрии.
В первом случае поняла, что не критично. А во втором проверила слои на геометрию, всё норм. Причем цепляется к линейным объектам, за исключением admborder, и к некоторым точечным (к примеру, в слое три точечных объекта) В чем может быть проблема?
Cherry
Cherry
Сообщение Cherry » 09 мар 2022, 10:11
Cherry
Сообщение Cherry » 09 мар 2022, 10:13
Cherry
Сообщение Cherry » 09 мар 2022, 14:00
Cherry
Сообщение Cherry » 09 мар 2022, 14:01
Cherry
Cherry
Сообщение Cherry » 09 мар 2022, 14:05
DMchik
Сообщение DMchik » 09 мар 2022, 14:14
В первом случае поняла, что не критично. А во втором проверила слои на геометрию, всё норм. Причем цепляется к линейным объектам, за исключением admborder, и к некоторым точечным (к примеру, в слое три точечных объекта) В чем может быть проблема? Если есть возможность, поделитесь для сравнения свежим gml, который загрузился без проблем.
DMchik
