Как правильно установить условную СК в Civil3D(для экспорта в gml)?
egor.neustroev
Сообщение egor.neustroev » 28 янв 2022, 08:08
Здравствуйте, есть проект генплана поселения (система координат по ЕГРН - СК42) и населенного пункта (МСК-88,условная), входящего в состав поселения, регион - Якутия, разработанный в civil3d, координаты не настроены, при экспорте в gml ПО требует установить систему координат, сборник русских систем координат установлен, однако не понятно какую СК использовать для поселения и какую для населенного пункта.
Для населенного пункта создал пользовательскую СК на основе wgs84, установил и сделал экспорт. При открытии экспортированного файла gml через АРМ градостроителя выводит какие-то треугольники без семантики (для проверки экспортирую чертеж с полилиниями, штриховкой, текстом и блоком с атрибутами), при открытии/импорте экспортированного gml файла в civil3d -файл пуст
lam
Re: Как правильно установить условную СК в Civil3D(для экспорта в gml)?
Сообщение lam » 28 янв 2022, 08:25
Выложите файлы dwg.
egor.neustroev
Сообщение egor.neustroev » 28 янв 2022, 08:48
как вложить файл? выходит ошибка http
egor.neustroev
Сообщение egor.neustroev » 28 янв 2022, 08:50
lam писал(а):
28 янв 2022, 08:25
при вложении dwg выходит неверное расширение файла
egor.neustroev
Сообщение egor.neustroev » 28 янв 2022, 08:51
egor.neustroev писал(а):
28 янв 2022, 08:48
при вложении комплекта
lam
Сообщение lam » 28 янв 2022, 09:11
Напишите свой email
egor.neustroev
Сообщение egor.neustroev » 28 янв 2022, 09:34
Сообщение trir » 28 янв 2022, 21:46
там неправильно сделанны МСК, возьми отсюда - https://github.com/GeorgGrebenyuk/MSK_f ... k-Civil-3D
и kml лучше делать через _mapexport
egor.neustroev
Сообщение egor.neustroev » 30 янв 2022, 08:05
trir писал(а):
28 янв 2022, 21:46
мне нужно в gml перевести, kml и gml это одно и тоже?
egor.neustroev
Сообщение egor.neustroev » 30 янв 2022, 08:09
trir писал(а):
28 янв 2022, 21:46
я отсюда скачал, проблема в том, что у нас в Якутии для населенных пунктов, в основном, СК в ЕГРН условная - так называемая местная-88 года, я так понял, что нужно создавать пользовательскую СК, но не могу понять на базе какой из существующих СК в списке https://github.com/GeorgGrebenyuk/MSK_f ... k-Civil-3D нужно создать свою пользовательскую СК?
Сообщение trir » 31 янв 2022, 06:29
нет, Civil плохо умеет с gml, лучше использовать OGR
egor.neustroev
Сообщение egor.neustroev » 01 фев 2022, 05:29
trir писал(а):
31 янв 2022, 06:29
здравствуйте, что за OGR, поподробнее можете описать или ссылку дать?
Сообщение gamm » 01 фев 2022, 08:36
egor.neustroev
Сообщение egor.neustroev » 05 фев 2022, 06:20
gamm писал(а):
01 фев 2022, 08:36
RTFM
спасибо, изучу
egor.neustroev
Сообщение egor.neustroev » 08 фев 2022, 07:21
проверка экспорта RUSSIA-MSK14-zona4, во вкладке файл со штриховкой полилинией и текстом в отдельных слоях
проверка.zip
(1.41 КБ) 312 скачиваний
