Интерполяция в QGis
KariS23
Интерполяция в QGis
Здраствуйте ! Как вообще осуществляется интерполяция в qgis ? У меня есть просто карта с значениями высот нужно сделать интерполяцию
Карту добавила
Заранее спасибо
Карту добавила
Заранее спасибо
- 09078DF9-7042-4573-A774-32ED0A04F0A8.png (135.36 КБ) 5151 просмотр
_lenik
KariS23
Re: Интерполяция в QGis
А как добавить точки ? Я вот не понимаю как мне сделать точки по моей карте ?
у вас карты нет, есть картинка.
Нужно (а) привязать картинку к координатам, (б) создать точечный слой с данными, (в) принять решение, на какую сетку интерполировать, и (г) интерполировать в SAGA на выбранную сетку (напрямую, или вызвать из QGIS).
По всем пунктам читаем мануал и форум.
KariS23
Спасибо )
KariS23
снчала привязать картинку, потом открыть ее как растровый слой, потом создать векторный точечный слой (с полем для значений), сделать его редактируемым, и "сколоть" точки с растра (добавляя новые точки инструментом "добавить"), и заполняя значения в таблице. Сохранить слой (можно в shape).
