Реки и озера Владимирской области
alexdomovoi
Сообщение alexdomovoi » 12 дек 2021, 08:30
Добрый день! Обращусь со своим вопросом, задали курсач в институте сделать в qgis реки и озера 33 региона. Где то можно взять информацию по этим объектам? Спасибо!
Re: Реки и озера Владимирской области
Сообщение gamm » 12 дек 2021, 08:43
вариантов два: либо украсть готовое, либо обяснить давшему такое разницу между студентом и ВТУ ГШ СССР :mrgreen: Последнее маловероятно, судя по всему :mrgreen:
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 12 дек 2021, 09:48
Ну, не будем издеваться над препами. Наверняка задание не звучит так буквально как нам преподнесли. Уверен, что объем работы был ограничен разумными рамками с помощью задания довольно мелкого масштаба
Сообщение gamm » 12 дек 2021, 10:38
тогда взять и скопировать ЦРУ-шную миллионку (тыц), которая легальная и бесплатная, положить на гугльмап нужного масштаба (или снимки LANDSAT/Sentinel/MODIS, которые тоже легальные и бесплатные), и немного поправить.
Аминодов-Борисов
Сообщение Аминодов-Борисов » 13 дек 2021, 13:36
А в чём именно работа заключается?
В принципе, на geofabrik.de можно взять основу и оформить.
Сообщение freeExec » 13 дек 2021, 13:52
Алексей Борисов писал(а):
13 дек 2021, 13:36
Тогда придётся явно написать что это не сам, а взял в ОСМ
Аминодов-Борисов
Сообщение Аминодов-Борисов » 13 дек 2021, 13:55
freeExec писал(а):
13 дек 2021, 13:52
Тогда я повторяю вопрос: в чём именно заключается задача? Что значит вот это?
alexdomovoi писал(а):
12 дек 2021, 08:30
Нужно вручную оцифровать? Или достаточно просто оформить в каком-нибудь стиле?
alexdomovoi
Сообщение alexdomovoi » 13 дек 2021, 16:59
Задание звучало как реки и озера 33 региона и что бы когда наводишь на них стрелочкой меню выскакивало с описанием данного объекта.
alexdomovoi
Сообщение alexdomovoi » 13 дек 2021, 20:59
Нашел на nextgis.com подложку по рекам 33 региона, осталось оформить её как то что бы при наведении на реку, выходили её характеристики. Как это сделать? можете подсказать?
AlexTim
Сообщение AlexTim » 14 дек 2021, 08:52
Инструмент "всплывающее описание", например...
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 14 дек 2021, 09:13
Не увлекайтесь всякими всплываниями. Сперва данные подготовьте в соответствие со сделанными выше рекомендациями, а потом уже рюшечки к ним приделывайте
Сообщение freeExec » 14 дек 2021, 10:03
Странно, что это надо делать в монструозном кугисе, а не просто в вебе.
Сообщение gamm » 15 дек 2021, 07:41
freeExec писал(а):
14 дек 2021, 10:03
а не просто в вебе.
а "просто в вебе" это как? соорудить докер, запустить в нем геосервер, и написать скрипт обработки запросов?
Сообщение freeExec » 15 дек 2021, 10:02
gamm писал(а):
15 дек 2021, 07:41
Не знаю, что у вас там вызывает надобность докера, у меня апач вполне портабельно работает из папки. А начать можно вообще leaflet и geojson на файлах.
Сообщение gamm » 15 дек 2021, 10:34
freeExec писал(а):
15 дек 2021, 10:02
исключительно желание гонять его в родной среде Линуха (тяжелое наследие далекой юности) :mrgreen:
