При трансформации координат искажает и исчезает изображение.
Все про Global Mapper
Den4iK
Сообщение Den4iK » 24 сен 2021, 07:20
Всем привет, я новичок. Такая проблема, загружаю geotiff файл, вот его метаданные:
Спойлер
FILENAME=V:\Àâãóñò\[20.08.21]_[ÑÍÃ]_[ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ]_[101]_ÑÓÐÃÓÒÍÅÔÒÜ\Îðòîôîòî\2.tif
DESCRIPTION=2.tif
UPPER LEFT X=73.1404407761
UPPER LEFT Y=61.3251391096
LOWER RIGHT X=73.1741378699
LOWER RIGHT Y=61.3111900794
WEST LONGITUDE=73° 08' 25.5868" E
NORTH LATITUDE=61° 19' 30.5008" N
EAST LONGITUDE=73° 10' 26.8963" E
SOUTH LATITUDE=61° 18' 40.2843" N
PROJ_DESC=Geographic (Latitude/Longitude) / WGS84 / arc degrees
PROJ_DATUM=WGS84
PROJ_UNITS=arc degrees
EPSG_CODE=4326
COVERED AREA=2.786 sq km
NUM COLUMNS=9025
NUM ROWS=7772
NUM_BANDS=4
PIXEL WIDTH=0.0000037 arc degrees
PIXEL HEIGHT=0.0000018 arc degrees
BIT_DEPTH=32
PHOTOMETRIC=RGB Full-Color
BIT_DEPTH=32
SAMPLE_FORMAT=Unsigned Integer
ROWS_PER_STRIP=32
COMPRESSION=LZW
PIXEL_SCALE=( 0.00000373375, 0.00000179478, 1 )
TIEPOINTS=( 0.00, 0.00, 0.00 ) --> ( 73.1404407761, 61.3251391096, 0.0000000000 )
MODEL_TYPE=Geographic lat-long system
RASTER_TYPE=Pixel is Area
Сшитый в меташейпе, большая ошибка в координатах, необходимо ручками передвинуть и перевернуть его чтобы встал по топоплану. По вертикали и горизонтали я разобрался как его двигать, а вот поворачиваться по оси он не хочет - пропадает из виду, а когда экспортирую его то выгружается кривым.
Новый точечный рисунок.jpg (440.04 КБ) 17621 просмотр
Я тут геодезист "на минималках", лишь ортофото сшиваю, так что пожалуйста попроще мне. В архиве выгрузил ортофото в мин.размере, думаю так будет легче.
Архив ZIP - WinRAR.zip
(700.7 КБ) 629 скачиваний
Re: При трансформации координат искажает и исчезает изображение.
Сообщение trir » 24 сен 2021, 07:35
наверно надо просто правильно назначить систему координат топоплану
Den4iK
Сообщение Den4iK » 24 сен 2021, 09:24
trir писал(а): ↑
24 сен 2021, 07:35
А как это сделать, и на какую систему координат поменять? Я вот пробовал что-то менять, и все равно та же фигня. Ставлю поворот в 1 градус по часовой, и изображение пропадает, не могу его найти потом. Топоплан я не трогаю, он просто ориентиром мне служит куда ортофото сдвинуть.
Сообщение trir » 24 сен 2021, 09:28
может ошибка в координатах у топоплана
Сообщение freeExec » 24 сен 2021, 11:08
Den4iK писал(а): ↑
24 сен 2021, 07:20
Так может всё же лучше ошибку при формировании в меташейпе исправить. Обычно там ошибки не линейные, и просто повернуть -подвигать их не исправит.
Вернуться в «Global Mapper»
