Конвертирование формата MWF
Vietnam
Сообщение Vietnam » 25 окт 2009, 13:38
Подскажите, пожалуйска, чем можно сконвертировать MWF файл в более популярный формат желательно MID/MIF или же в Shape формат. Ничего вразумительного в сети не нашел. Ваш ход ребята :D
mamont80
Re: Конвертирование формата MWF
Сообщение mamont80 » 26 окт 2009, 12:18
Может всё таки WMF? Сам не пробовал, может автокадом?
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 26 окт 2009, 13:16
Map Window File (MWF) Это бинарный формат для хранения и отображения векторно-растровых изображений, например топографических карт. Описывает границы данных, содержащихся в карте, картографическую проекцию и цвет фона. Кроме того, в нем описывается каждый слой карты, его имя, приводятся атрибуты (например, информация о цвете и стиле).
Приложение которое использует файл .MWF
Программа CityScope
http://formats.ru/format/about/file/MWF/
Autodesk MapGuide использует формат MWF (Map Window File), поддерживающий динамические, многослойные, базирующиеся на векторной графике карты. Он создан специально для обеспечения возможностей по распределению данных. Пользователь может настраивать, формировать запросы к базам данных, отображать, сохранять и рассылать карты и связанную с ними информацию. При работе в Inter-net/intranet обеспечивается доступ к многослойным картам и связанным с ними данным.
http://www.ci.ru/inform20_97/gis.htm
Образец данных можете выложить?
Последний раз редактировалось Olga_@@@ 26 окт 2009, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Сообщение Mavka » 26 окт 2009, 13:22
А вот судя по этому, mwf - это файл-проект для MapGuide. Т.е. это только список слоев и откуда брать данные.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 26 окт 2009, 14:20
Вот тут еще можно почитать http://sapr.ru/article.aspx?id=7076&iid=289
Vietnam
Сообщение Vietnam » 27 окт 2009, 18:57
Дело в том, что нигде не могу скачать Autodesk MapGuide 6.5 или 5.0. Не покупать же её на 1 раз 8) . Я так понимаю эти версии должны открывать и экспортировать в другие форматы.
Нету ни на торрентах, ни на варезниках, и триали тоже нету.
Версии Autodesk MapGuide Studio и Autodesk MapGuide Enterprise – НЕ подходят (их уже скачать и попробовал).
Так, что если у кого есть эта программа прошу выложить в сеть или хотя бы рабочую ссылку.
Не уж то никто не сталкивался на практике с таким форматом. :?
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 27 окт 2009, 19:23
Вот утиль от разработчика для миграции данных из старых версий
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/in ... ID=9242099
Попробуйте, может быть удастся решить проблему.
Вернуться в «Общий - ПО»
