МСК Сыктывкарская
valentina
МСК Сыктывкарская
Сообщение valentina » 26 май 2021, 18:03
Здравствуйте! :roll: Производим работы по установлению охранных зон ВЛ по республике Коми. Для согласования заказчик просит предоставлять работу в МаpInfo в WGS-84. Геодезисты предоставили данные в МСК Сыктывкарская.
Подскажите, пожалуйста, параметры пересчета МСК Сыктывкарская в WGS-84.
lam
Re: МСК Сыктывкарская
Сообщение lam » 26 май 2021, 18:16
Попросите пересчитать геодезистов, которые
valentina писал(а):
26 май 2021, 18:03
valentina
Сообщение valentina » 26 май 2021, 18:52
lam писал(а):
26 май 2021, 18:16
просили,они отказали :?
Сообщение tikhpetr » 26 май 2021, 18:59
http://mapbasic.ru/msk11 Здесь смотрите. Какая зона, конкретно, я не знаю.
lam
Сообщение lam » 26 май 2021, 20:14
Координаты МСК Сыктывкарская у Вас для XY пятизначные, до разделителя дробной части?
valentina
Сообщение valentina » 27 май 2021, 09:20
lam писал(а):
26 май 2021, 20:14
Да, для примера небольшая часть
1. 13810.51 17197.27
2. 13812.44 17202.27
3. 13817.29 17200.39
4. 13815.35 17195.40
lam
Сообщение lam » 27 май 2021, 09:39
valentina писал(а):
27 май 2021, 09:20
У Вас есть кадастровые полигоны в МСК-11 для Сыктывкара?
valentina
Сообщение valentina » 27 май 2021, 10:18
lam писал(а):
27 май 2021, 09:39
Если Вы про КПТ, то они есть, но тоже в Сыктывкарской МСК. Геодезисты пересчитали свои данные в МСК 11-4. Но проблема в том что в отчет для сдачи мы должны приложить и КПТ WGS-84. Пыталась высчитать ключ перехода, но видно не дано мне это :cry:
вот что у геодезистов вышло:
Сыктывкарская ---> МСК 11 зона 4
1.13810.51, 17197.27 ---> 1.628016.1099, 4445492.0984
2.13812.44,17202.27 ---> 2.628018.1150, 4445497.0651
3.13817.29, 17200.39 ---> 3.628022.9329, 4445495.1201
4.13815.35, 17195.40 ---> 4.628020.9277, 4445490.1533
lam
Сообщение lam » 27 май 2021, 11:28
Вышлите слой охранных зон ВЛ в МСК Сыктывкарская
Slinger
Сообщение Slinger » 27 май 2021, 11:36
Судя по Вашим данным, я получил такие параметры
Спойлер
"МСК г.Сыктывкар", 8, 1001, 7, 50.983333333, 0, 1, 22042.870, -6824966.647
Но они не являются корректными, так как расстояние между точками ничтожно мало, чтобы можно было вычислить правильные параметры. От себя могу добавить, что осевой меридиан скорее всего равен 51 градусу ровно, что соответствует осевому меридиану 9-й зоне СК42 (СК95/ГСК2011), что наводит меня на мысль, что МСК Сыктывкара является производной от 9-й зоны СК42 (собсна, географически Сыктывкар как раз лежит в 9-й зоне). То бишь вся разница только в X и Y смещениях
valentina
Сообщение valentina » 27 май 2021, 12:20
Slinger писал(а):
27 май 2021, 11:36
при моих недопопытках вычислений я тоже приходила к этому выводу,значит была на правильном пути 8)
Slinger писал(а):
27 май 2021, 11:36
ничтожно мало потому что это координаты 1 опоры. Я могу предоставить каталог всех опор, для более точного вычисления,естественно,если Вы не против помочь :roll:
Slinger
Сообщение Slinger » 27 май 2021, 12:34
valentina, По-хорошему нужно 4-5 точек в обеих системах координат, которые охватывают город Сыктывкар. Желательно точки по периметру города. Каталоги всех опор это лучше, чем координаты одной опоры, но территория охвата всё равно небольшая.
valentina
Сообщение valentina » 27 май 2021, 13:02
Slinger,
Slinger писал(а):
27 май 2021, 12:34
к сожалению, ВЛ расположена в восточной части города.
каталог.csv
(9.38 КБ) 371 скачивание
Сообщение tikhpetr » 27 май 2021, 13:41
valentina,
Заберите отсюда https://disk.yandex.ru/d/OCbd6vfKDs4UqQ прогу. Она малек капризная, но ключи считает неплохо. Вроде бы. :D
Slinger
Сообщение Slinger » 27 май 2021, 13:54
valentina, Мне Ваш каталог ни к чему. Отстройте Ваши опоры в обеих системах координат и выберите по 4 точки в каждой системе координат. Берите крайние точки, охватывающие периметр. И можете выложить сюда или в ЛС. Тогда возможно ключ получится точнее. Либо можете воспользоваться утилитой BLAB
https://geodesist.ru/threads/blab-progr ... ost-166640
