Доброй ночи!
Как в ArcView 3.2 подключить внешнюю БД или создать атрибутику шейпа, что-бы одной точке соответствовало несколько строк БД? Говоря детальнее: есть точечный слой описаний растительности. Необходимо, чтобы, во-первых при наведении на точку отображались данные конкретного описания (таблица с несколькими полями и множеством строк), во-вторых, что-бы возможно было строить запросы по данным разных описаний и проводить их статистический анализ этих данных, и в третьих, что-бы эти процедуры могли делаться "на лету", без сложных операций с данными. Спасибо!
Связь с несколькими строками таблицы
- Geobotanic
Re: Связь с несколькими строками таблицы
может просто БД подключить?
http://gis-lab.info/qa/sql.html
кстати таймыр именно на геоботанике и таких задачах собаку съел.
- taimyr
- IT-моторист
Задачка не такая простая как думает sim.. Нужна связь "одна-ко-многим" , прямым подключением это не удастся сделать. Буду думать, как решить
- Geobotanic
Пока что сделал так:
Смущают 3 вещи
1. Столбцы можно просматривать только по одному и для этого нужно переключаться
2. Наличие пустых ячеек
3. Огромный размер таблицы (на рис. показана крайняя левая часть), которая в дальнейшем будет увеличиваться столбцами, содержащими нулевые значения (кроме 1-ой, 2-х ячеек).
Может существует другой, разумный вариант? Или хотя-бы возможность не показывать нулевые значения?
