Помогите настроить штриховку
Dezmond
Сообщение Dezmond » 28 апр 2021, 00:30
Коллеги, выручайте! Мне нужно настроить вертикальную штриховку с заданным шагом. Это я настраиваю выбрав "заливка штриховкой", но проблема что эта штриховка начинает "плыть"(не стыкуется) между смежными контурами, меня это не устраивает. При выборе "Простая заливка" такого не происходит, но у штриховки нельзя настроить шаг :(
Прикрепляю скрины всего этого дела.
Изображение Изображение
upd. Самое интересное что в 2 версии qgis такого не было
Так то я понимаю, что в 3 версии qgis пытается обрисовывать штрих с отступом от границы каждого объекта, но когда тебе этого не нужно смотришь на экран и в глазах только боль :cry:Изображение
lam
Re: Помогите настроить штриховку
Сообщение lam » 28 апр 2021, 08:41
Как вариант, сделайте копию слоя полигонов, потом объедините все полигоны в один и установить для него штриховку. Положите этот слой сверху.
Dezmond
Сообщение Dezmond » 28 апр 2021, 09:04
Этот вариант конечно есть, но в связи со спецификой работы, сделать этого невозможно, тк слой постоянно обновляется.
Сообщение gamm » 28 апр 2021, 18:39
нарисуйте охватывающий прямоугольник, заштрихуйте его сами, постоив линии, и вырезайте своими полигонами. И всегда есть план В - немного поправить исходники, самому, или создав ticket для разработчиков, поскольку проблема скорее типичная.
Сообщение Игорь Белов » 28 апр 2021, 20:39
Можно вместо линий коварно использовать подходящий растр. Там доступна настройка "Coord mode". Меняем [Object] на [Viewport], и вуаля.
Подходящий растр
Вуаля
Dezmond
Сообщение Dezmond » 28 апр 2021, 23:53
Всем спасибо за советы! Про растр тоже, можно использовать.
Вообщем посветив пол дня этой с виду легкой задачи могу подитожить. Эта проблема появился в версии hannover 3.16 , в версии coruna 3.10 этой проблемы нет. Как итог пришлось откатиться на прошлую версию. Но копнув глубже выяснилось что разработки добавили в версии 3.18 функцию "Merged Features" которая объединяет полигоны в один для отрисовки. Конечно эта отрисовка еще и более медленная.
Что хочу сказать, разработчики устроили геморрой с такими штриховками на ровном месте.
Сообщение gamm » 29 апр 2021, 05:33
Dezmond писал(а): ↑
28 апр 2021, 23:53
они, видимо, решили, что объединения достаточно, и не стали делать что-то типа "Coord mode", как для растра. Создайте ticket, путь приделают, внутри все части есть.
P.S. Я все это проходил (и делал) со стороны разработчика - меня геологи терзали :D
Dezmond
Сообщение Dezmond » 29 апр 2021, 10:54
gamm писал(а): ↑
29 апр 2021, 05:33
Хорошая идея, никогда не писал такого рода задачи, не подскажите куда лучше написать?
Сообщение gamm » 29 апр 2021, 11:36
где-то здесь ... создавать нужно Feature request
