Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
arif84
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение arif84 » 19 апр 2021, 14:05
ginpetr писал(а): ↑
19 апр 2021, 13:48
да, посмотрите, я обновил предыдущее сообщение. Для каждой карты будет пачка мидмифов. Заморочка в том, что нужно много файлов ЭЦП подписывать и при загрузке для каждого слоя систему координат указать.
Где можно прочитать как с ней работать?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 19 апр 2021, 15:37
обновил Export_GML.zip, т.к. неправильно выгружались границы и разделитель иногда использовался "," вместо ".".
Чтобы выгрузить в мидмиф, нужно выбрать таблицы в списке таблиц и выполнить команду в меню Таблица
ginpetr
Сообщение ginpetr » 23 апр 2021, 11:56
В процессе второй загрузки генплана на ФГИС доработал утилиту Export_GML, обновлённый архив на 1-й странице.
arif84
Сообщение arif84 » 23 апр 2021, 15:55
ginpetr писал(а): ↑
23 апр 2021, 11:56
Огромное спасисбо!
Последний раз редактировалось arif84 23 апр 2021, 16:44, всего редактировалось 2 раза.
arif84
Сообщение arif84 » 23 апр 2021, 16:44
ginpetr писал(а): ↑
23 апр 2021, 11:56
ginpetr
сделай таблицы в проекции, желательно epsg:3857 - вот такую ошибку получил, как можно исправить подскажи пожалуйста?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 24 апр 2021, 07:07
Это значит, что выбранные таблицы в план-схеме и утилита не сможет перепроецировать данные в epsg:3857. Наверное, у вас в МСК и нужно только назначить данным правильную систему координат. В мапинфо это делается обычно с помощью разных утилит посредством midmif преобразования.
Прикладываю мою утилиту. Осторожно! преобразованные таблицы заменяют исходные! поэтому экспериментируйте с копией данных. Открываете все таблицы, выбираете их в списке таблиц, в меню Таблица выбираете изменить проекции выбранных таблиц, указываете новую проекцию и границы, если необходимо.
Ch_projection.zip
(5.25 КБ) 1940 скачиваний
Последний раз редактировалось ginpetr 24 май 2021, 08:20, всего редактировалось 2 раза.
arif84
Сообщение arif84 » 24 апр 2021, 08:06
ginpetr писал(а): ↑
24 апр 2021, 07:07
У меня МСК 05, если его изменить в 3857, искажений не будет? В техзадании было условие в МСК 05 чтобы было.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 24 апр 2021, 11:11
У вас не МСК 05, а план-схема со значениями координат, соответствующими МСК 05. Нужно указать параметры "МСК-05 Республика Дагестан ГОСТ 51794-2008", чтобы эти данные обрели своё место на земном шаре. Не уверен, что смогу в рамках форума объяснить это.
arif84
Сообщение arif84 » 24 апр 2021, 11:16
ginpetr писал(а): ↑
24 апр 2021, 11:11
Как можно будет с Вами связаться? Я очень хочу научится этому делу.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 24 апр 2021, 11:38
cruiser
Сообщение cruiser » 13 май 2021, 09:41
Если есть лишние деньги, можно купить панораму+комплекс градостроительных задач. Там конвертер под ФГИС ТП заточен. Единственное, что не знаю можно ли КГЗ поставить на панораму-мини, тогда бы вообще меньше 20к вышло за продукт
ginpetr
Сообщение ginpetr » 13 май 2021, 18:52
Обновил "Export_GML.MBX". Исправил выявленные ошибки.
inna-plast
Сообщение inna-plast » 26 май 2021, 21:27
Хочу поделиться опытом использования утилиты-транслятора ginpetr, с помощью которого нам удалось загрузить 2 генплана сельских поселений
inna-plast
Сообщение inna-plast » 26 май 2021, 21:31
наш генплан мы разработали в мапинфо, перевели все таблицы из своей системы пск сначалав в мск23 потом в wgs84 и сконвертировали раб наборы с нужными таблицами в gml файлы
inna-plast
Сообщение inna-plast » 26 май 2021, 21:35
есть еще возможность заблаговременно проверить все свои объекты в таблицах на наличие дуг,элллипсовг,которые нельзя загружать в ФГИСТП так что gml сфоормировался согласно требоааниям сайта
