Площадь
Geolog1985
Площадь
Сообщение Geolog1985 » 20 апр 2021, 22:21
Столкнулся с проблемой расхождения площадей. Экспортировал линии (из mapinfo) в геологическую программу datamine построиль замкнутый контур и посчитал площади. Дак вот площади расходятся на 14%, в mapinfo площадь почему-то меньше.Потом также с экспортировал в автокад и тоже самое. Объясните как такое может быть. Пользовался стандартным импортом экспортом.
Geolog1985
Re: Площадь
Сообщение Geolog1985 » 20 апр 2021, 22:26
вот такой импортировал и настройки проекции взяты автоматически
Re: Площадь
Сообщение trir » 20 апр 2021, 22:34
не пользуйся mapinfo, особенно если не понимаешь, как она работает
там настройка есть специальная
походу не правильные
Geolog1985
Re: Площадь
Сообщение Geolog1985 » 20 апр 2021, 22:42
немого не пользоваться весь отдел в нем работает :D :D (но при этом ничего мне толком объяснить не могут). Никогда не сталкивался с координатами всегда геодезисты давали и все было ок, теперь сам разбираюсь. Чтобы поменять проекцию использовал сохранить как и далее выставиь нужную. В итоге добился того что у меня ходьбы точки опробования совпали с контуром :D :D (походы mapinfo сам автоматом определяет проекции так как всегда точки ложатся куда надо) А вот с площадью засада, не знаю как быть.
Re: Площадь
Сообщение trir » 20 апр 2021, 23:27
для начала надо разобратся с СК
12. Метод рассчета расстояний/площадей
Geolog1985
Re: Площадь
Сообщение Geolog1985 » 21 апр 2021, 13:42
Да проблема была именно в методе расчета, на плоскости и на сфере. Неясно только как в datamine выставить расчеты на сфере и походу он поддерживает только декартовую систему координат
Re: Площадь
Сообщение gamm » 21 апр 2021, 14:23
Geolog1985 писал(а):
21 апр 2021, 13:42
два вопроса:
1) какие размеры области (чтобы нужно было думать о поправках на кривизну Земли)
2) равноплощадную проекцию не пробовали?
Ivor
Re: Площадь
Сообщение Ivor » 21 апр 2021, 18:33
gamm, судя по картинке - примерно 27 на 27 км. Либо я что-то напутал, либо где-то в Бирме ковыряются
Re: Площадь
Сообщение gamm » 21 апр 2021, 18:39
Ivor писал(а):
21 апр 2021, 18:33
при таких размерах что плоскость, что сфера, все едино. Что-то ТС недоговаривает :mrgreen:
и на картинках проекцию не видно, надо бы строку CoordSys посмотреть ...
Ivor
Re: Площадь
Сообщение Ivor » 21 апр 2021, 18:46
Или в Гвинейском заливе. Всё одно - юга и сильно не наши
Geolog1985
Re: Площадь
Сообщение Geolog1985 » 22 апр 2021, 16:52
Это в районе Маршалловых островов. Подводный остров (гайот) т.е не выходящий на поверхность .Площадь на сфере 249 км2.
Geolog1985
Re: Площадь
Сообщение Geolog1985 » 22 апр 2021, 16:54
Сейчас досчитаю в datamine, будет площадь на плоскости. Будет интересно посмотреть разницу.
