Функциональная карта данных для технологического расчета
Кто может проконсультировать или помочь в создании функциональной карты для технологических расчетов.
Есть несколько карт, на которых показаны коэффициенты в зависимости от местонахождения объекта проектирования.
Есть оцифрованные карты
Хотелось бы получить функциональную карту на базе какого-то бесплатного решения, чтобы по клику или выбору точки сразу определялись нормативные коэффициенты
вот такие файлы имеются
q20-izo-wgs84.shx
q20-izo-wgs84.shp.xml
q20-izo-wgs84.sbx
q20-izo-wgs84.prj
q20-izo-wgs84.sbn
q20-izo-wgs84.dbf
q20-izo-wgs84.shx
q20-izo-wgs84.sbx
q20-izo-wgs84.prj
q20-izo-wgs84.sbn
q20-izo-wgs84.dbf
Re: Функциональная карта данных для технологического расчета
имеется у вас один файл (в смысле, картографический слой). Загрузите его в QGIS (добавлять нужно *.shp), и тыкайте в карту инструментом "определить", пока не надоест
Нужно внедрение на сайт с простым функционалом для пользователя (аналогия может быть с тем, как определяются координаты точки на Яндекс.Картах)
Концепция поменялась
А сайт у вас есть, хотя бы? С геосервером и прочим ...
- Эдуард Казаков
Можно и без геосервера, зависит от количества данных. Нормативные коэффициенты уже посчитаны и записаны в геоданные как атрибуты?
В QGIS конвертируете ваш shp в geojson, этот geojson прямиком на карту, без серверов и вообще любых обвязок: https://leafletjs.com/examples/geojson/
Благодарю за совет
Я не из вашей тусовки. Обращаюсь в разделе соответствующем. Для вас уточню цель - нужен специалист, способный решить задачу.
В первоначальном посте ни слова про web нет. Речь об этом. На локальной машине достаточно открыть ваш слой в qgis, это полностью решает задачу в том виде, как она написана.
Я пока не знаю с какой стороны подступиться к решению задачи. Поэтому если есть предложения, то ТЗ можно совместно составить. Я не специалист в ГИС технологиях, не смогу полностью сформулировать что необходимо сделать
Есть сайт с интерактивными номограммами, некоторые значения которых необходимо определять по карте. Хотелось бы на сайте иметь интерактивную карту, чтобы пользователь нашёл свой город и получить необходимые коэффициенты для номограммы
http://ivea-water.ru/services/proektiro ... oruzhenij/
