Полигон - извлечь вершины - атрибуты
gisstart
Сообщение gisstart » 14 фев 2021, 16:30
Доброго времени суток!
Система координат: EPSG:4326 - WGS84, единицы измерения расстояния - метры.
После процедуры "Извлечь вершины" от полигонов формируется атрибутивная таблица в которой у каждой извлеченной точки есть значения:
vertex_index - номер вершины полигона, это понятно.
distance - расстояние чего? (имеет вид - 0,00818005227494)
angle - угол чего? (имеет вид - 134,56999047848572)
Может кто подскажет что это за значения distance и angle? :?:
Re: Полигон - извлечь вершины - атрибуты
Сообщение tikhpetr » 14 фев 2021, 20:39
QGIS я не пользуюсь, но не думаю, что вид таблицы вершин сильно разный в различных ГИС. На скрине такая таблица в Global Mapper
gisstart
Сообщение gisstart » 14 фев 2021, 22:14
Если это атрибутивная таблица точек то что означают поля Length и Total Length?
Сообщение tikhpetr » 15 фев 2021, 06:00
gisstart, Ну уж это перебор! Возьмите инструмент "линейка" и измерьте длину каждого ребра, а потом последовательно суммируйте их. Если не желаете Google Translator использовать. М.б., придет понимание значения терминов.
Ivor
Сообщение Ivor » 16 фев 2021, 03:48
gisstart писал(а):
14 фев 2021, 16:30
А вы справку по инструменту читали? Там человеческим языком написано:
Additional fields are added to the point indicating the vertex index (beginning at 0), the vertex’s part and its index within the part (as well as its ring for polygons), distance along original geometry and bisector angle of vertex for original geometry.
Сообщение tikhpetr » 16 фев 2021, 05:28
Ivor, Не серчайте. ТС просто не хочет разбираться. Либо, :( тролль.
gisstart
Сообщение gisstart » 17 фев 2021, 14:14
Всем спасибо за помощь! :shock: :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
