Изменение в api сервисов росреестра.
ppv
Re: Изменение в api сервисов росреестра.
Сообщение ppv » 31 июл 2019, 11:22
я в питоне не силён, может попробуйте
referer указать прям "viewtopic.php?f=1&t=25520"
слово referer возможно нужно в нижнем регистре
и попробовать добавить в заголовок ещё строчку
addheaders ('upgrade-insecure-requests', '1')
Сообщение trir » 31 июл 2019, 11:31
off
Сообщение off » 31 июл 2019, 22:02
trir писал(а): ↑
31 июл 2019, 11:31
Ищите в интернете как включить TLS 1.2 на вашей операционной системе.
Все TLS включены - пользуюсь ЭЦП и при ее настройке необходимо его включать. В SASPlanet слои Росреестра работают отлично и в JOSM тоже. Только этот плагин не пашет.
Сообщение freeExec » 01 авг 2019, 10:20
off писал(а): ↑
31 июл 2019, 22:02
Но это разные сервисы, и работа одного не чего не говорит о другом.
off
Сообщение off » 01 авг 2019, 21:09
freeExec писал(а): ↑
01 авг 2019, 10:20
В теме по ссылке речь идёт о зависимости работоспособности сайта ПКК от настроек IE. Т.е. при отключённом шифровании данные ПКК будут недоступны любому сервису на данной машине. У меня с ПКК нет проблем нигде кроме плагина.
arikitik
Сообщение arikitik » 14 авг 2019, 13:11
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь работают запросы вида
http://pkk5.rosreestr.ru/api/features/1 ... dinates%22:[[[39.23423303,51.63822617],[39.23940813,51.63576438],[39.25203093,51.64848376],[39.25065383,51.64913895],[39.23423303,51.63822617]]]}&limit=1000000000000
Раньше все работало, теперь не отвечает
Oval
Сообщение Oval » 25 сен 2019, 07:56
Последний раз редактировалось Oval 25 окт 2019, 11:25, всего редактировалось 3 раза.
Oval
Сообщение Oval » 25 сен 2019, 09:02
от изменения пары цифр в координатах зависит будет отработан запрос или нет
Oval
Сообщение Oval » 30 сен 2019, 13:04
Убрали реферер совсем. Надолго ли?
flipworld
Сообщение flipworld » 09 фев 2021, 15:52
Тоже заблокировали. Запрашивал https://pkk.rosreestr.ru/api/features/1 ... 43:0411051:*
Подскажите, какой путь правильный? Как разблокировать домен и получить токен для обращения к апи?
Облазил сайты росреестра, не нашел предоставления доступа на публичную кадастровую карту. Есть такая возможность?
Вернуться в «Общие вопросы»
