Доступ к гиперспектральным данным итальянского спутника PRISMA
Константин Силкин
Re: Доступ к гиперспектральным данным итальянского спутника PRISMA
Сообщение Константин Силкин » 04 янв 2021, 10:34
Нашёл, спасибо! У меня вчера эта панель с EQ Products вообще не появлялась, хотя искал. Сейчас и она есть и Time Explorer появился. Сейчас им не удобно пользоваться. Явно на вырост делали когда снимков будет много. Ну, или по их родной Италии их уже много и там это имеет смысл
artterrm
Сообщение artterrm » 05 янв 2021, 15:00
в чем просматриваешь снимки?
у меня зимний снимок после обработки библиотекой prismaread был весь в дырках но потом нашел летний по приморью там дырок уже не было
у них спрашивал говорят что типа снег, но при просмотре в HDF view дырок нет на снимке. Дырки появились только после извлечения снимка из файла hdf с помощью библиотеки prismaread
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 05 янв 2021, 18:45
Я установил EarthBit. Попробовал одну сцену скачать для примера. Открыл, посмотрел, вроде всё нормально. Однако ничего пока со снимками не делаю — не с чем. То что есть в архиве мне не нужно, а добиться получения нового снимка не могу никак. Мутные эти итальяшки какие-то
artterrm
Сообщение artterrm » 06 янв 2021, 06:44
earthbit только просмотр.
а с planet.com снимками не мутишь? правда они сейчас все перекрыли
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 06 янв 2021, 10:41
"Мутишь" – это что?
artterrm
Сообщение artterrm » 06 янв 2021, 12:17
предпринимать, затевать, сотворять; делать что-либо.
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 06 янв 2021, 12:58
Нет. Там денег просят. Стараюсь обойтись бесплатными данными. Иначе чего бы я с ПРИЗМой тут мучился…
artterrm
Сообщение artterrm » 07 янв 2021, 05:01
Чо то так и не отвечают на мою просьбу в Призме.
Смотрел по их календарю праздники у них кончились.
Игнорят что ли
artterrm
Сообщение artterrm » 07 янв 2021, 05:02
а планет как то еще дает доступ если ты занимаешься исследованиями.
не пробовал так к ним подойти?
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 07 янв 2021, 08:37
Нет, не пробовал. А с какого боку можно попробовать зайти?
artterrm
Сообщение artterrm » 07 янв 2021, 10:50
При регистрации раньше не знаю как сейчас что-то было про это.
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 07 янв 2021, 11:02
Спасибо, надо попробовать
artterrm
Сообщение artterrm » 08 янв 2021, 13:17
Призма что то ответили. Есть адрес перекину ответ. А то что-то там не совсем понял,
Сообщение gamm » 08 янв 2021, 13:39
artterrm писал(а): ↑
08 янв 2021, 13:17
так покажите тут
artterrm
Сообщение artterrm » 08 янв 2021, 17:41
as I’m getting from your username and reading the license agreement you signed during the registration, you selected the “Generic” category, which as warned in the license, has the lowest privileges (quota and priority). But you can request up to 5 images/day and have 2 of them being effectively acquired and then further processed
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
