Как задать геометрию для слоя таблицы Postgis
Tereha
Уважаемые Гуру!
Сделал линейный слой - участки дорог. В postgis сделал пустое поле геометрии - linestring.
Как в qgis сформировать значение геометрии. Допустим выделяешь нужную строку в таблице атрибутов,
нажимаешь кнопку типа "Задать геометрию". Есть ли такая возможность - создать геометрию в
уже имеющемся слое с "незаданной" геометрией? или как сделать правильно?
Возможно можно рисовать в qgis и в виде wkt переносить значение в таблицу postgre?
Tereha
Re: Как задать геометрию для слоя таблицы Postgis
Подключился. Но если включаю редактор , то вижу "Добавить объект" - добавляет новый.
У меня таблица уже есть. Я хочу для каждого объекта сформировать геометрию.
Для имеющегося , не нового объекта
сделай в новой таблице, а потом объедени
Tereha
Попробую, спасибо
В новой завести 2 поля - id и геометрию, так?
Tereha
А если использовать инструмент "Добавить часть"?
Сейчас эта кнопка не активна. Можно ли сделать ее активной с пустым полем геометрии? Может
сделать какую нибудь произвольную линию в формате wkt и инициализировать поле геометрии , а потом уже править?
