Интерполяция в Q gis
- Эдуард Казаков
Re: Интерполяция в Q gis
Здравствуйте.
Пересохраните ваш слой в метрическую систему координат (например, в соответствующую территории зону UTM).
evgenyc
Эдуард, спасибо. Пробовал свою UTM зону, результат тот же.
- 2020-09-24_13-26-17.png (270.96 КБ) 6142 просмотра
evgenyc
Спасибо, изучил тему с перепроецированием, все получилось. Плохо, что нигде не говорят, что для плагина интерполяции нужна метрическая проекция. Неделю угробил.
Ну как же медленно обсчет идет на большом объеме точек.
evgenyc
Попробовал упомянутый выше плагин Generate Contours - гораздо быстрее. Сгенерировал залитые полигоны, но заливка вся одним цветом. Как-то можно палетту к ним применить?
перевод в проекцию нужен для любых расчетов, связанных с площадями и расстояниями. При этом проекция должна быть нормальная, которая эти расстояния и площади более-менее сохраняет (в отличие от любимого народом продольного Меркатора на гуглошарике, который EPSG:3857)
evgenyc
Получается как-то надо цвет полигона привязать к атрибуту глубины. Подскажите, плз, я новичок в QGIS. Хочу найти альтернативу reefmastery, слишком уж там много ограничений.evgenyc писал(а): ↑24 сен 2020, 14:17Попробовал упомянутый выше плагин Generate Contours - гораздо быстрее. Сгенерировал залитые полигоны, но заливка вся одним цветом. Как-то можно палетту к ним применить
MYS
Слой - свойства - стиль, дальше выбираете, например, градуированый знак или уникальные значения и раскрашиваете по переменной с глубинами.
evgenyc
спасибо
