Проблемы после конвертации из AutoCAD'а
MapInfo, MapBasic
Сообщение Boris » 14 окт 2009, 14:20
Перенесен только текст вопроса:
Re: как настроить окно в Mapinfo
Сообщение Bzzzuka » Пн окт 12, 2009 2:16 pm
У меня немного другая проблема, я делала схемы кладбищ в автокаде, при переводе в мапинфо возникла такая проблема: изображение надо перенести в определенную точку а объекты можно двигать только в определенном прямоугольнике 20 на 30 метров, если ставишь точку за этими пределами то она ставится на границе прямоугольника... Почему так получилось и что делать?
Re: Проблемы после конвертации из AutoCAD'а
Сообщение Boris » 14 окт 2009, 14:27
Для начала скажите как вы осуществляли импорт данных. Можно с картинкой - preenScreen'ом.
С первого взгляда это похоже на проблемы с границами карты (слоя, таблицы). Они в MI задаются жестко и меняются, можно сказать только копированием в новую таблицу с новыми границами. Особенно это касается проекции "план-схема", где границы не берутся из границ по умолчанию, как правило очень-очень больших, а вычисляются по факту и "впритык".
Не хотите долго разбираться - создайте новую таблицу "план-схема", если есть атрибуты, то в точности такую же как та из которой копируете по полям. В момент создания вас спросят о границах вашей карты -с сделайте их с запасом раза в два от потребного. Сделайте новый слой редактируемым. Выберите все на старом слое, скопируйте и вставьте.
Если проблема не сложней, то все должно пройти.
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 20 окт 2009, 11:22
Я конвертировала с помощью универсального транслятора, мне кажется что проблема возникает из-за того что в файле автокада установлен шаблон с определенными лимитами и отсюда так получается, причем эти лимиты возникают всегда отключаешь их или нет. А всю схем нужно перенести на достаточно большое расстояние, потому что в Автокаде я делала ее без привязки...
Сообщение Boris » 20 окт 2009, 11:31
Конвертируйте на прямую - переведите в DXF версии 12 или 13. При через загрузке "импорт" можно задать и границы, и матрицу трансформации.
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 20 окт 2009, 11:43
очень часто изображение выходит за эти границы... и даже при перемещении в этих полях оно деформируется..
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 20 окт 2009, 13:01
как поменять матрицу поняла, а как границы??
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 20 окт 2009, 13:05
Universal Translator output from run on 20 Октябрь 2009 г. 13:54:30
(Note: 'FME' in the text below refers to the underlying translation engine.)
            Feature Manipulation Engine 2007 (20070503 - Build 4368)
                          MapInfo.UniversalTranslator
                               Permanent License.
                           Machine host name is: geo
                           Copyright (c) 1994 - 2007
                               Safe Software Inc.
Module `ACAD' API version matches current core version (3.2 20070227)
FME_DEBUG -> 'No'
_IGNORE_FROZEN_LAYERS -> 'No'
_RESOLVE_BLOCKS -> 'Yes'
_USE_BLOCK_HEADER_LAYER -> 'Yes'
_RESOLVE_ENTITY_COLOR -> 'Yes'
_RESOLVE_DIMENSIONS -> 'Yes'
_PRESERVE_INSERTS -> 'Yes'
_OUTPUT_BLOCKS_AT_START -> 'No'
_VISIBLE_ATTRIBUTES_AS_TEXT -> 'Yes'
_STORE_BULGE_INFO -> 'No'
_STORE_SPLINE_DEFS -> 'Yes'
_SPLIT_BULGE_ARCS -> 'No'
_READ_PAPER_SPACE -> 'Yes'
_IGNORE_UCS -> 'No'
_CONVERT_ZERO_LENGTH_ARCS_TO_POINTS -> 'Yes'
_USE_DXF_HEADER -> ''
_READ_GROUPS -> 'No'
_PRESERVE_COMPLEX_HATCHES -> 'No'
_USE_RICH_GEOMETRY -> 'No'
AutoCAD Reader: Successfully opened the 'Release12' AutoCAD file 'C:\Documents and Settings\gis\Мои документы\Автокад\Агрыз\Агрыз1b.dxf'
Using Dynamic Reader $Revision: 33857 $ ( $Date: 2007-02-08 23:17:48 -0800 (Thu, 08 Feb 2007) $ ) with module ACAD to read data from dataset `C:\Documents and Settings\gis\Мои документы\Автокад\Агрыз\Агрыз1b.dxf'
STATUS: Scanning feature 100
STATUS: Scanning feature 200
STATUS: Completed feature scan
Opened mapping File C:\WINDOWS\Temp\fme214.tmp for output
Mapping File Generation was SUCCESSFUL
Mapping File Generation was SUCCESSFUL.
FME Session Duration: 0.9 seconds.
END - ProcessID: 2936, peak process memory usage: 65784 kB, current process memory usage: 65564 kB.
Permanent License.
FME Configuration: Command line arguments are `imut' `C:\WINDOWS\Temp\fme215.tmp' `LOG_STANDARDOUT' `YES'
FME Configuration: Reader Keyword is `ACAD'
FME Configuration: Writer Keyword is `MAPINFO'
FME Configuration: Writer Group Definition Keyword is `MAPINFO_DEF'
FME Configuration: Reader type is `ACAD'
FME Configuration: Writer type is `MAPINFO'
FME Configuration: No destination coordinate system set
FME Configuration: Geometry Handling Mode is `Classic'
FME Configuration: Current working directory is `C:\Documents and Settings\gis\Мои документы\Автокад\Агрыз'
FME Configuration: Temporary directory is `C:\WINDOWS\Temp'
FME Configuration: FME_HOME is `C:\Program Files\MapInfo\Professional\UT\'
FME Configuration: FME_BASE is 'yes'
FME Configuration: FME_MF_DIR is 'C:\WINDOWS\Temp/'
FME Configuration: FME_MF_NAME is 'fme215.tmp'
FME Configuration: FME_PRODUCT_NAME is 'FME 2007'
System Status: 7245MB of disk space available in the FME temporary directory (C:\WINDOWS\Temp\)
System Status: 1962MB of virtual memory available
Operating System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
FME Configuration: Maximum number of objects in memory set to 175000 per container
FME_DEBUG -> 'No'
_READ_PAPER_SPACE -> 'No'
_IGNORE_UCS -> 'No'
Using MapInfo (MFAL) Native Writer $Revision: 33857 $ ( $Date: 2007-02-08 23:17:48 -0800 (Thu, 08 Feb 2007) $ ) to write dataset `C:\Documents and Settings\gis\Мои документы\Автокад\Агрыз'
Emptying factory pipeline
MapInfo coordinate system string for TAB file is `CoordSys NonEarth Units "m"'
MapInfo File 'C:\Documents and Settings\gis\Мои документы\Автокад\Агрыз\АГРЫЗ1B_РАЗМЕРЫ.tab' successfully opened for output
MapInfo File 'C:\Documents and Settings\gis\Мои документы\Автокад\Агрыз\АГРЫЗ1B_DEFPOINTS.tab' successfully opened for output
MapInfo File 'C:\Documents and Settings\gis\Мои документы\Автокад\Агрыз\АГРЫЗ1B_0.tab' successfully opened for output
                            Features Read Summary
0        38
DEFPOINTS        76
РАЗМЕРЫ        121
Total Features Read                                                        235
                          ACAD to MAPINFO Statistics
                          Input Features Transformed
0+autocad_entity+autocad_line+autocad_elevation+%autocad_elevation+au        6
0+autocad_entity+autocad_point+autocad_elevation+%autocad_elevation+a        1
0+autocad_entity+autocad_polygon+autocad_elevation+%autocad_elevation       31
DEFPOINTS+autocad_entity+autocad_insert+autocad_layer+%autocad_layer+       43
DEFPOINTS+autocad_entity+autocad_text+autocad_shape_height+%autocad_s       33
РАЗМЕРЫ+autocad_entity+autocad_dimension+autocad_text_midpoint.z+%aut       11
РАЗМЕРЫ+autocad_entity+autocad_line+autocad_entity_visibility+%autoca       44
РАЗМЕРЫ+autocad_entity+autocad_point+autocad_resolved_linetype+%autoc       33
РАЗМЕРЫ+autocad_entity+autocad_solid+autocad_thickness+%autocad_thick       22
РАЗМЕРЫ+autocad_entity+autocad_text+autocad_source_filename+%autocad_       11
Total Input Features Transformed                                           235
                         Transformed Features Output
АГРЫЗ1B_0+mapinfo_type+mapinfo_point+autocad_elevation+%autocad_eleva        1
АГРЫЗ1B_0+mapinfo_type+mapinfo_polyline+autocad_elevation+%autocad_el        6
АГРЫЗ1B_0+mapinfo_type+mapinfo_region+autocad_elevation+%autocad_elev       31
АГРЫЗ1B_DEFPOINTS+mapinfo_type+mapinfo_point+autocad_layer+%autocad_l       43
АГРЫЗ1B_DEFPOINTS+mapinfo_type+mapinfo_text+autocad_shape_height+%aut       33
АГРЫЗ1B_РАЗМЕРЫ+mapinfo_type+mapinfo_none+autocad_text_midpoint.z+%au       11
АГРЫЗ1B_РАЗМЕРЫ+mapinfo_type+mapinfo_point+autocad_resolved_linetype+       33
АГРЫЗ1B_РАЗМЕРЫ+mapinfo_type+mapinfo_polyline+autocad_entity_visibili       44
АГРЫЗ1B_РАЗМЕРЫ+mapinfo_type+mapinfo_region+autocad_thickness+%autoca       22
АГРЫЗ1B_РАЗМЕРЫ+mapinfo_type+mapinfo_text+autocad_source_filename+%au       11
Total Transformed Features Output                                          235
                           Features Written Summary
АГРЫЗ1B_0 (АГРЫЗ1B_0)                                                       38
АГРЫЗ1B_DEFPOINTS (АГРЫЗ1B_DEFPOINTS)                                       76
АГРЫЗ1B_РАЗМЕРЫ (АГРЫЗ1B_РАЗМЕРЫ)                                          121
Total Features Written                                                     235
Translation was SUCCESSFUL with 0 warning(s) (235 feature(s)/464 coordinate(s) output)
FME Session Duration: 0.8 seconds. (CPU: 0.3s user, 0.2s system)
END - ProcessID: 1028, peak process memory usage: 68424 kB, current process memory usage: 68240 kB.
может здесь что не так.
Сообщение Boris » 20 окт 2009, 20:06
Читать тяжело, но на 99% там все так. Кроме одного:
а) если использовалась проекция, которая есть в списке проекций, то границы для нее берутся из внутренней БД UT
б) если БД отсутствовала или была план схема, то берутся координаты от минимального описывающего прямоугольника.
Самый постой путь - сделать конвертацию в два этапа - сперва Автокад в MIF
ПОтом поправить заголовок MIF-файла, а он позволяет задавать аффинное преобразование координат и этот MIF уже импортировать в TAB.
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 23 окт 2009, 15:31
VERSION 300
DELIMITER ","
CoordSys Earth Projection 1, 1001
COLUMNS 1
blank char(1)
DATA
POINT 0 0
SYMBOL (35,5526612,10)
POINT 0 0
POINT 0 0
POINT 0 0
POINT 0 0
POINT 0 0
POINT 0 0
POINT 0 0
POINT 0 0
POINT 0 0
POINT 0 0
POINT 0 0
TEXT
"1"
229.330252161463 209.028590702731 229.630252161463 209.328590702731
POINT 0 0
TEXT
"2"
229.308300696849 206.82991557309 229.608300696849 207.12991557309
POINT 0 0
TEXT
"3"
229.278233710449 204.415608981904 229.578233710449 204.715608981904
POINT 0 0
TEXT
"4"
229.501364930162 201.938340816307 229.801364930162 202.238340816307
Angle 270
POINT 0 0
TEXT
"5"
229.501364930162 199.638340816307 229.801364930162 199.938340816307
Angle 270
POINT 0 0
TEXT
"6"
231.905150672771 209.296596207367 232.205150672771 209.596596207367
POINT 0 0
TEXT
"7"
231.927301883774 205.989969204329 232.227301883774 206.289969204329
POINT 0 0
TEXT
"8"
231.901283313067 204.02973632897 232.201283313067 204.32973632897
POINT 0 0
TEXT
"10"
231.83672666097 199.446141252094 232.43672666097 199.746141252094
POINT 0 0
TEXT
"11"
231.845091457818 197.247097395375 232.445091457818 197.547097395375
POINT 0 0
TEXT
"9"
231.880839816186 201.82925784315 232.180839816187 202.12925784315
POINT 0 0
TEXT
"12"
232.268059834864 194.835344618393 232.868059834864 195.135344618393
POINT 0 0
TEXT
"13"
232.331843410562 191.863242136849 232.931843410562 192.163242136849
POINT 0 0
TEXT
"14"
232.314357562602 189.943459616195 232.914357562602 190.243459616195
POINT 0 0
TEXT
"15"
232.332311703498 188.226281990845 232.932311703498 188.526281990845
POINT 0 0
TEXT
"16"
232.335359062073 185.854451500007 232.935359062073 186.154451500007
POINT 0 0
TEXT
"17"
232.340741094397 183.93466890176 232.940741094397 184.23466890176
POINT 0 0
TEXT
"18"
232.277033692697 182.443515277834 232.877033692697 182.743515277834
POINT 0 0
TEXT
"19"
232.345713458362 180.779188429388 232.945713458362 181.079188429388
POINT 0 0
TEXT
"20"
232.285400388749 179.306352131122 232.885400388749 179.606352131122
POINT 0 0
TEXT
"21"
235.790184972688 197.994225587431 236.390184972688 198.294225587432
POINT 0 0
TEXT
"22"
235.762189121475 195.885030539773 236.362189121475 196.185030539773
POINT 0 0
TEXT
"23"
235.751236897494 193.508034265574 236.351236897494 193.808034265574
POINT 0 0
TEXT
"24"
235.733249622286 192.223171419623 236.333249622286 192.523171419623
POINT 0 0
TEXT
"25"
235.76521794184 190.424363398535 236.36521794184 190.724363398535
POINT 0 0
TEXT
"26"
235.629243391424 187.951002384854 236.229243391424 188.251002384854
POINT 0 0
TEXT
"27"
235.743402056722 186.505531660186 236.343402056722 186.805531660186
POINT 0 0
TEXT
"28"
235.746786366622 184.546115821642 236.346786366622 184.846115821642
POINT 0 0
TEXT
"29"
235.689440354914 182.650943122332 236.289440354914 182.950943122332
POINT 0 0
TEXT
"Ограда кладбища"
241.981207996985 203.504559754504 246.481207996985 203.804559754504
TEXT
"(Маталлическая сетка)"
241.981207996985 203.004559754504 248.281207996985 203.304559754504
POINT 0 0
TEXT
"Дорожка"
220.884255941575 191.174603674706 222.984255941575 191.474603674706
POINT 0 0
TEXT
"Стела"
229.515693625769 193.638091206595 231.015693625769 193.938091206595
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 23 окт 2009, 15:32
Что на что нужно исправить? а то если я сама пытаюсь это сделать получается фигня какая то...
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 23 окт 2009, 16:53
Эти данные сами по себе очень странные.
Обратите внимание, что ВСЕ точечные объекты находятся в начале отсчета координат - 0,0 и только текстам заданы какие-то координаты (почти в столбик).
Выложите исходный файл dwg, хоть посмотреть как оно должно быть на самом деле...
Сообщение Boris » 24 окт 2009, 00:00
Olga_@@@ писал(а):Эти данные сами по себе очень странные.
+1
У вас СК-42 на градусах-минутах :shock: судя по тексту, из Автокада так не бывает.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 24 окт 2009, 09:13
Про систему координат однозначно трудно сказать.. если dwg был создан в базовом Автокаде, то конечно никакой широты-долготы, и никаких геодезических проекций там быть не могло. Но, AutoCAD Map позволяет задавать в рисунке систему координат и проекцию, может вводить данные в формате градус\мин\сек, отслеживать координаты курсора в заданной СК и в этом же формате. При экспорте в mif\mid из версии 2005 вся информация о проекции благополучно слетала и приходилось проекцию писать руками, но в версиях 2009-2010 этот баг уже исправлен.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 25 окт 2009, 08:45
Bzzzuka, хотелось бы вам помочь, но пока вы не выложите исходный файл dwg, ничего не получится.
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 26 окт 2009, 16:41
расширение dxf запрещено, dwg тоже прям даже не знаю чего делать... мне мой преподаватель предложил не транслировать а сразу экспортировать в таблицу из dxf файла... но картинка при таком методе получается косая и совсем меня не устаривает..
Вернуться в «MapInfo»
