сохранение растра с WMS в QGIS3
аведяйкин
Здравствуйте!Загрузила слой через WMS (https://m1.land.gov.ua/geowebcache/service/wms?TILED=..)в QGIS3, но не могу "сохранить как.." в geotiff или хотя бы geopackage - исходящий файл (который в итоге имеет 4 канала) - без каких либо данных вообще. Если подгружать слой через WMS, метаданные данного слоя по поводу вида данных пишут - "невозможно определить", при выкачке мозаики через WMS - пишет - png (координатная система присутствует, сам растр на своем географическом месте). Есть ли шанс все таки вытянуть geotiff c этого WMS? Сохраняет без ошибок, исходящий файл с "весом", но без информации и изображения. Была бы признательна за помощь)
аведяйкин
Re: сохранение растра с WMS в QGIS3
извините, не правильно выразилась. Так, есть ли возможность с этого png с сервера все таки вытащить растр в виде отдельного файла ? видела видео как все легко и просто делается, с той только разницей, что человек получает файл с "полноценным" изображением, а мой исходящий файл чист как стекло(((
- Игорь Белов
Что, и экспорт карты в изображение не работает?
[Project] → [Import/Export] → [Export Map to Image…]
WMS выдает картинки, полученные нарезанием исходного файла на готовые картинки в разных масштабах (тайлы). Вот эти картинки вы и видите, а не исходный файл. Вы можете сохранить картинку в одном из масштабов.
- Игорь Белов
QGIS сохраняет WMS как в растры разных форматов с внешней привязкой, так и в полноценный GeoTIFF.
- https://tile-a.opentopomap.ru/{z}/{x}/{y}.png
- img_20200815_162741.jpg (71.14 КБ) 6487 просмотров
но, если я правильно понимаю, то только один (текущий) уровень масштаба, и только видимую часть.Игорь Белов писал(а): ↑15 авг 2020, 16:34QGIS сохраняет WMS как в растры разных форматов с внешней привязкой
- Игорь Белов
Совершенно верно.
Вы определённо провоцируете меня помянуть
Спойлер
ну, про него-то я знаю
- Игорь Белов
Был не прав, каюсь. Охват можно определить специально созданным слоем. Зум (уровень масштаба) выбирается установкой разрешения, кратного 96 dpi.
Макет также позволяет установить произвольный охват. При экспорте макета в картинку зум выбираем разрешением, кратным 96 dpi.
SASPlanet ненужна.
