Объединение слоев
dorofeevs
Объединение слоев
Подскажите, только начинаю работать с мапинфо.... Есть карта города послойно, в ней устарела информация по расположению домов, но зато заполнены характеристики по каждому дому, сейчас есть новая карта, но информации по домам нет и даже нет некоторых полей для ввода этой информации. Как можно это объединить, чтобы характеристики остались от того слоя, а картинка от этого?
reasonat
Re: Объединение слоев
можно перенести характеристики из старой карты на новую, если объекты из старой и новой карты удастся по какому-то признаку соотнести, по графическому положению (но раз информация в старой карте о расположении домов устарела, значит они не совпадают?), или по какому-то из полей, типа адреса или идентификатора какого.
тогда есть в меню мапинфо пункт Таблица/Обновить колонку. Там указывается из какой таблицы брать значение поля или комбинацию полей, и в какую таблицу это значение записать. Там же задается условие объединения, по графике или по совпадению поля.
dorofeevs
Добавил необходимые поля для переноса данных, попробовал через обновление колонок, пытаюсь связать по номерам домов, переносит что попало, может еще есть какие нибудь возможности?
dorofeevs
на всякий случай вложу файлы, старая карта в папке МАР G_GOM112.TAB, а новая в папке Адр. G_GOM
Карта.rar- (7.62 МБ) 655 скачиваний
reasonat
подозреваю, что только по номерам домов сложно связать карты. первый дом и десятый дом повторяться будут примерно столько раз, сколько улиц на карте присутствует. связывать карты надо по какому-то уникальному полю или по набору полей
dorofeevs
В этом то и есть проблема, но других полей нет, всего два поля пересекается номер дома и улица
reasonat
тогда нужно третье поле, где запишется выражение <улица> + <дом>, тогда наверно получится уникальный адрес.
или еще название поселения приписать, если их больше одного. тогда можно объединять
dorofeevs
Нет, это по одному городу, т.е. создать поле и суммировать значение по улице и номеру?
reasonat
ну да. и хорошо бы проконтролировать уникальность такого полученного ключа.
Можно запросом, из меню Запрос/SQL-запрос, указать, из какой таблицы выбирать, указать вверху вместо звездочки это поле адреса и, через запятую, функцию для обобщения Count(*), и указать это же поле адреса как поле для группировки. В результате получится таблица, где в одном поле - все встречающиеся в вашей карте адреса, а во втором - число повторений. Эту таблицу запроса можно еще раз выбрать, упорядочив по полю Count(*).
Тогда, если все строки будут встречаться по одному разу, значит это поле можно использовать как уникальное, для объединения таблиц.
Andrew
проще обновить колонку в таблице с новыми домами по вложености в них центроида старых домов.
Andrew
посмотрите - это то, что Вам нужно? в таблице колонки - результат объединения двух таблиц. лишние удалите.
Map.rar- (462.38 КБ) 610 скачиваний
reasonat
если центроиды все попадут. задано ведь, что положение домов изменилось.
Andrew
как на карте видно, все различие - это некоторые старые дома пропали, новые появились. с этим никак. а вот с теми, которые немного не совпадают, все нормально получается.reasonat писал(а):если центроиды все попадут. задано ведь, что положение домов изменилось.
reasonat
тогда конечно да
по графике лучше всего
dorofeevs
Это отличный вариант, спасибо огромное! Опишите подробнее как сделали объединение на будущее и есть еще несколько вопросов, как сделать таблицу по всем домам, чтобы посмотреть где какие поля не заполнены, и есть ли возможность заполнять поля из данных, которые находятся в таблице ехель?Andrew писал(а):посмотрите - это то, что Вам нужно? в таблице колонки - результат объединения двух таблиц. лишние удалите.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 39 гостей
