Пустой ответ WMSGetFeatureInfo
cyberwaste
Сообщение cyberwaste » 14 окт 2009, 02:18
Использую mapserver+openlayers+geowebcache. Если делать WMSGetFeatureInfo на локальной машине или на сервере где все установлено то нормально возвращает ответ, если запрос делается с другого хоста то возвращает пустой ответ. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Mavka
Re: Пустой ответ WMSGetFeatureInfo
Сообщение Mavka » 14 окт 2009, 09:14
Всякое бывает. Предложите свои варианты, которые, по вашему мнению, могут вызывать проблему. Что вы уже пробовали, что исключили, что в логах сервера и firebug? Покажите что вы действительно стараетесь самостоятельно решить проблему. Проверьте настройки прокси.
cyberwaste
Сообщение cyberwaste » 14 окт 2009, 12:03
Собственно http://92.243.90.186/ - тут wms-сервер, http://www.293344.ru/map - здесь подключаю. Пробовал подключать через iframe тогда работает, но меня такой вариант не устраивает. В proxy.cgi подабовлял все хосты с которых можно обращаться, но результат такой же если не использовать proxy.cgi. В обоих случаях возвращает 200 код и одинаковые заголовки, на хосте только пустое тело ответа.
Mavka
Сообщение Mavka » 14 окт 2009, 13:43
Переложите прокси на www.293344.ru
cyberwaste
Сообщение cyberwaste » 14 окт 2009, 17:37
Спасибо помогло
Вернуться в «Веб-картография»
