Инструмент "Кадастровые инструменты"
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 08 июн 2020, 09:56
Господа.
Не могу воспользоваться "Кадастровыми инструментами".
У меня есть кадастровая выписка в архиве zip.
Этот архив нормально открывается "Кадастровыми инструментами", далее я указываю МСК.
Но в следующем окне, напротив надписи "Земельные участки" стоит восклицательный знак.
Если не обращать на него внимание, то созданный шейп будет пустым.
Что я делаю не правильно?
Я, обходными путями, при помощи Конвертера XML-файлов - https://pbprog.ru/webservices/dxf/
создаю шейп, а потом перепривязываю его в нужную МСК.
Я понимаю, что это не совсем правильный выход, но по другому не смог.
Господа, подскажите как воспользоваться "Кадастровыми инструментами" в АркМэп или другой подход.
Vadim
Re: Инструмент "Кадастровые инструменты"
Сообщение Vadim » 08 июн 2020, 11:29
Сделайте скрин
Сообщение trir » 08 июн 2020, 21:01
устарели наверное
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 09 июн 2020, 07:11
Vadim писал(а): ↑
08 июн 2020, 11:29
Сделайте скрин
Vadim
Сообщение Vadim » 09 июн 2020, 09:50
Попробуйте загрузить не zip, а непосредственно xml + сохраните выходной файл в БГД, а не в шейпе.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 09 июн 2020, 12:38
Всяко уже перепробовал.
Господа, вот ссылка на архив - https://1drv.ms/u/s!AnI3HZpTH2TbiP8TX3E ... g?e=nsdYfy
В таком виде мне пришли выписки.
Попробуйте, может у кого получится открыть.
Vadim
Сообщение Vadim » 09 июн 2020, 12:48
Воронин С.В., там один участок. И XML аж 7-й версии (очень винрарный).
Прикладываю БГД.
ekb.zip
(26.28 КБ) 463 скачивания
Сообщение Максим Дубинин » 09 июн 2020, 16:39
шейп
Work.zip
(1.73 КБ) 444 скачивания
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 10 июн 2020, 06:03
Господа.
Я знаю, что там один полигон (я его использовал как пример.).
Я говорю о том, что не могу открыть кадастровую выписку ни в 9.3, ни в 10.5.
И мне приходится использовать Конвертер XML-файлов - https://pbprog.ru/webservices/dxf/
Вопрос, по большому счёт, о том как открыть кадастровую выписку в АркМэп? (и лучше в 9.3).
Почему эта выписка не открывается "Кадастровыми инструментами"?
Как вы вытащили полигон?
Нам часто приходится обследовать поля, когда заказчик даёт только кадастровые номера.
Для наших целей особая точность не нужна, поэтому я использовал https://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?t=20958,
но что-то этот инструмент не работает после последних пертурбаций росреестра.
Сообщение trir » 10 июн 2020, 07:22
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 10 июн 2020, 09:08
Хорошо.
Попробую через автокад.
Vadim
Сообщение Vadim » 10 июн 2020, 09:44
Воронин С.В. писал(а): ↑
10 июн 2020, 06:03
У меня открылась эта выписка кадастровыми инструментами для версии ArcMap 10.3. Она берёт xml 10-й версии и ниже. Поддержка новой, 11-й, версии доступна для версий ArcMap 10.4 и выше, как я понимаю.
Инструменты - здесь:
https://www.esri-cis.ru/support/cadtool ... d=13948785
Что касается версии ArcMap 9.3 - то не могу ничего сказать. Мне кажется, инструменты разрабатывались именно для ArcMap 10.X.
Как альтернативный вариант можете попробовать конвертер Владислава Филиппова LandProcessor. Надо только уточнить версию софта в зависимости от версии "скармливаемого" XML:
https://geodesist.ru/resources/konverte ... 63/updates
Сообщение Максим Дубинин » 10 июн 2020, 10:44
Максим Дубинин писал(а): ↑
09 июн 2020, 16:39
шейпWork.zip
конвертируется этим без проблем https://docs.nextgis.ru/docs_ngqgis/sou ... s.html#id5
(пардон за офтоп, не обратил внимание что здесь про аркгис тема)
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 10 июн 2020, 13:38
Господа, спасибо большое.
Вы выдали мне столько материала, что сразу и не осилю.
Спасибо.
