захват координат в qgis и захват (приснэпливание) к узлам
ash666
Сообщение ash666 » 24 мар 2020, 10:23
в qgis есть удобный модуль "захват координат" , но при его использовании курсор не привязывается узлам/линиям объектов, есть ли возможность включения приснэпливания для данного модуля? snapping toolbar влияет только на оцифровку
konst555
Re: захват координат в qgis и захват (приснэпливание) к узлам
Сообщение konst555 » 26 мар 2020, 09:09
Действительно не snapping.
Об этом даже не задумывался. Если нужно было снять точки конкретных объектов, то тупо экспортируем в точечный CSV с координатами. Если объект линейный, то переводим во временный точечный и узлы экспортируем.
Если надо вручную, то создаем временный точечный слой, ставим где надо, а потом экспорт, как выше написано.
Для снятия координат есть еще плагин " coordinator ", но он тоже не snapping.
Интересный вопрос. Если не забуду, надо посмотреть - можно ли подправить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
