Геосэмпл: открытый русифицированный набор геоданных
Кроме QGIS
Re: Геосэмпл: открытый русифицированный набор геоданных
Сообщение Boris » 08 окт 2009, 02:11
Обновил проект и таблицы MapInfo.
Сообщение Максим Дубинин » 08 окт 2009, 02:56
Борис, спасибо, пришлите еще скриншот на 1024 пожалуйста.
Сообщение Boris » 08 окт 2009, 15:53
sim писал(а):Борис, спасибо, пришлите еще скриншот на 1024 пожалуйста.
Сделал и загрузил.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 10 окт 2009, 23:32
Вот и вышло обновление MapWindow GIS. Мой баг не исчез :cry:
Я поменял обратно название колонки в экорегионах, заменил самодельные модис и рельеф в проекте оригинальными - они у меня хоть не отображаются, но добавляются и редактируются :mrgreen: На этот раз хоть программа создаёт багрепорт о том, что произошло, до этого даже не жаловалась.
Раскраска рельефа сделана по образу и подобию кугисовской, по крайней мере, значения и цвета выставлял аналогичные. Скриншот оставлен старый - там хоть подложка рельефа видна)
Сообщение Максим Дубинин » 11 окт 2009, 01:48
SS_Rebelious, спасибо. Я упаковал, выкинув кучку файлов, которые, как мне показалось лишними. Пожалуйста проверь. У меня все открывается.
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 11 окт 2009, 23:21
sim писал(а):Я упаковал, выкинув кучку файлов, которые, как мне показалось лишними. Пожалуйста проверь.
Всё работает. Что косается файла конфигурации, то это была перестраховка - как я понял, разработчики рекомендуют копировать файл конфигурации в дирикторию с проектом и в файле проекта прописывать путь к нему, для того, чтобы избежать возможных проблем при переносе на другую машину. А .plinf я не знаю, что такое - это какая-то приблуда новой версии.
До меня тут ещё дошло, что я недооформил дороги и гидрографию :oops: В ближайшие пару дней доделаю и выложу. Когда я это сделаю, то, пожалуйста, получив проект, обнови в нём превьюшку (у меня-то растры не видны), а то сейчас на ней виден переделанный мною геотиф - его раскраска отличается от той, что задана для рельефа сейчас.
Сообщение Максим Дубинин » 12 окт 2009, 00:42
хорошо, только скажи как это сделать, когда будешь выкладывать обновленный проект.
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 13 окт 2009, 00:28
sim писал(а):скажи как это сделать, когда будешь выкладывать обновленный проект.
Правый клик мыши по превьюшке, затем выбираешь "Update using full extents", сохраняешь проект.
geosample-mapwindow.7z
(7.09 МБ) 1122 скачивания
Сообщение Максим Дубинин » 13 окт 2009, 02:39
Ок. Всем спасибо за участие. Большая работа проделана. Запускаем.
Тестирование разумеется можно и нужно продолжать.
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 13 окт 2009, 14:47
sim, исправь пожалуйста ошибку в описании на странице геосэмпла:
MapWindow
Запуск проекта: geosample-gvsig-linux.gvp. Только Windows
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 14 окт 2009, 11:34
Извиняюсь за назойливость :mrgreen: , но расширение в названии файла проекта мапвиндоу в описании тоже надо сменить - на .mwprj
Сообщение Максим Дубинин » 15 окт 2009, 02:51
виноват, запутался в форматах, расширениях и названиях, поправил.
назойливость по делу приветствуется в любых количествах.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 27 окт 2009, 08:51
Есть небольшое добавление к проекту :D . Набор geosample для веб-приложения GeoMixer.
Ссылка
http://maps.kosmosnimki.ru/api/index.ht ... CA86BFA332
Документация и закачка API здесь http://kosmosnimki.ru/geomixer/index.html
Mavka
Сообщение Mavka » 27 окт 2009, 10:05
Мне нравятся эти парни! Не знаю как по части основного бизнеса, но в остальном они очень открытые.
Конструктивно: грубовато выглядит, нужно проработать прозрачность, поработать над стилями (что то дорог из слоя osm-i-road совсем мало, хотя в легенде они есть все).
Я очень надеюсь, что разработчики представят код этой карты. Тогда наравне с OpenLayers можно будет включить в состав Geosample. paleogis, у вас есть контакт с автором?
godnik
Сообщение godnik » 27 окт 2009, 17:10
Mavka писал(а):грубовато выглядит, нужно проработать прозрачность
Поддюдюрили, вроде получше выглядит.
насчет - opensource - если будет полезен наш вювер на flash - мы подумаем над его открытой версией. надо заставить его работать со стандартными открытыми интерфейсами, что мы раньше не предусмотрели.
А серверная часть у нас не очень подходит - потому что она на ASP и работает с БД MSSQL, кроме того, надо чего-то оставить для коммерческой версии
Mavka писал(а):paleogis, у вас есть контакт с автором?
Он этот набор и собирал в Геомиксере :)
