Перенос атрибутивных данных.
Воронин С.В.
Господа.
У меня есть некоторый шейп, в котором атрибутивную информацию заполняют в другом отделе.
По некоторым причинам я не могу напрямую использовать этот шейп (я делаю некоторую корректировку, которая не должна отображаться у аналитиков).
По этому я делаю соединение шейпов по номерам полигонов и, используя выделение и формулы, переношу нужные данные по каждому полю атрибутивной таблицы.
Но полей порядка 20-ти.
Для меня это не составляет проблемы, но в у меня в отделе много специалистов (большинство), которые не справляются с этой задачей.
Возможно ли разом перенести все атрибутивные данные из одной таблицы атрибутов в другую?
Re: Перенос атрибутивных данных.
работай с БД
Воронин С.В.
Ты имеешь ввиду Базу Геоданных?
Допустим я из шейпа создам Базу Геоданных, там что уже есть подобный инструмент?
Прости я работаю в АркГИС 9.3 и плохо разбираюсь в инструментах АркГИС 10.
В 9.3 можно создать только персональную Базу Геоданных.
С 10-й версией приходится работать в виртуальной машине.
Воронин С.В.
Спасибо, конечно.
Но это вроде я всё понимаю.
Проблема в том, что я не владею созданием своих новых SQL запросов.
учи
думаю задачу можно выполнить с помощью OGR+SQL
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
