Аэрофотоснимок не отображается [РЕШЕНО]
_taras_
Сообщение _taras_ » 09 дек 2019, 23:13
Добрые люди передали результат облета территории в виде одного снимка (GDAL Driver Metadata GeoTIFF).
Система координат EPSG:32636 - WGS 84 / UTM zone 36N - Projected, проект в этой же системе координат, и русских букв нигде нет.
Снимок собирали с использованием DJI Terra
При добавлении в проект открывается он на своем месте, но его не видно. В свойствах слоя все каналы имеют значения минимум + 1.79769e+308; макс -1.79769e+308
Что нужно сделать дабы можно было увидеть и работать с изображением?
Последний раз редактировалось _taras_ 10 дек 2019, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Аэрофотоснимок не отображается
Сообщение gamm » 09 дек 2019, 23:45
не видно его скорее всего потому, что у вас что-то не то в метаданных. Установите руками отображаемый диапазон от 0 до чего-нибудь (1, 300, 4800, ...) пока изображение не появится. И экспортируйте снимок в текстовый формат (кусок из середины, где точно данные есть, если снимок большой), чтобы посмотреть, какие там на самом деле значения (я не помню, QGIS может показать значения под курсором или нет). Можно еще попробовать вычислить статистики на форме отображения, и глянуть в xml со статистиками, который создает QGIS рядом с растром.
_taras_
Сообщение _taras_ » 10 дек 2019, 17:43
Спасибо за ответ!
Начал проверять все от печки, т.е. от точного размера и суммы файла. Он оказался битым :(, При повторе файл нормально открылся.
