Подписать объект значением из другой строки
- chet2
Ищу способ подписать объект значением из другой строки таблицы.
Пример таблицы:
id name descript
1 Object1 Description1
2 Object2 Description2
Подскажите пожалуйста, как мне с помощью выражения подписать Object2 значением “Description1”?
Пример таблицы:
id name descript
- chet2
Re: Подписать объект значением из другой строки
Если можно было бы использовать SQL для подписи объектов, то вопрос наверное был бы решен.
Но я так понял, что такого функционала нет.
просто добавь ещё одно поле... SQL'ем
id name descript descript1
2 Object2 Description2 Description1
- chet2
trir, cпасибо за ответ.
Такой вариант не подойдет.
Сторонняя программа будет обновлять данные в ограниченном количестве строк.
сделай представление (View)
- chet2
trir, представление – это первое о чем я подумал.
Но такой вариант мне представляется сложным в реализации.
Строка (объект) содержит 11 полей. Значениями из 9 полей надо подписать другие 9 объектов.
Так, чтобы при изменении изначальных полей менялись и подписи у других 9 объектов.
Строк много.
Да, задача специфическая, я понимаю.
Поэтому я ищу именно сабж.
Гуглую про конструкцию вида attribute(get_feature, но пока не понял что это.
Строк много.
вообще не вижу проблем - напиши функцию
- chet2
trir, вы имеете ввиду функцию для представления?
Таблица objects содержит значения, который будут динамически обновляться.
В таблице additional_objects будут находиться объекты, которые необходимо подписать.
Получается, что надо создать представление, в котором будут объединяться данные из двух таблиц. Объединение будет происходить по столбцу id.
Представление labels будет непосредственно служить для подписи объектов. Подпись будет браться из столбца parameters.
Получается, что представление labels должно выглядеть как-то так:
trir, взгляните пожалуйста на таблицы. Вы такой вариант имеете в виду?
Спойлер
Спойлер
- chet2
Начал тесты с такого кода:
Честно говоря не соображу как мне в конечном представлении проставить значения в столбце parameters.
SELECT *
FROM additional_objects, objects
WHERE additional_objects.id_from_objects = objects.id-
SELECT aobj.id, aobj.name, obj.parameter1
FROM additional_objects as aobj LEFT JOIN objects as obj
on aobj.id_from_objects = obj.id- chet2
trir, >как ты определишь - какой параметр какому объекту?
Вы правы. Об этом я не подумал.
Честно говоря не знаю как поступить.
Да вся затея попахивает, подписывать дорогу названием водоёма, это что?
добавь ещё поле в additional_objects и там укажи номер
(SELECT aobj.id, aobj.name, obj.parameter1 as par
on aobj.id_from_objects = obj.id and aobj.par_id=1)
UNION
(SELECT aobj.id, aobj.name, obj.parameter2 as par
on aobj.id_from_objects = obj.id and aobj.par_id=2)
UNION
(SELECT aobj.id, aobj.name, obj.parameter3 as par
on aobj.id_from_objects = obj.id and aobj.par_id=3)
- chet2
freeExec, да, вы все верно поняли))
Просто нужно отделить таблицу со сзначениями от подписей объектов.
Таблица со значениями будет обновляться время от времени.
Последний раз редактировалось chet2 15 ноя 2019, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
- chet2
trir, спасибо большое что помогаете.
Может быть я балбес снова что-то напутал, но при выполнении запроса возвращается:
Таблица objects:
Таблица additional_objects:
Спойлер
Спойлер
Спойлер
