Обновить колонку по пространственному запросу
- agentbond007
На карте есть два SHP слоя полигоны районов и полигоны домов.
В атрибутивке районов есть название которое необходимо вставить в атрибутивку домов.
1) Как обновить колонку в атрибутивке домов из атрибутивки районов при помощи пространственного запроса?
2) Есть ли способ, чтобы при создании дома, название района прописывалось автоматически из района, где расположен дом?
Re: Обновить колонку по пространственному запросу
не используй шейпы, эти задачи легко решаются в нормальной БД
- agentbond007
на Windows - MS SQL Server
- agentbond007
Подскажите, как составить пространственный запрос MS SQL Server?
house - полигоны дома
rayon - полигоны районы
Пишу так:
..естественно не правильно, но какой синтаксис, как сцепить эти таблицы?
Пишу так:
select * from house, rayon where within(house.geom, rayon.geom)-
select * from house, rayon where house.geom.STIntersects(rayon.geom)=1
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t- ... rver-ver15
- agentbond007
Спасибо, всё получилось!
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
