Personal Geodatabase ArcGis 9
Geobotanic
Сообщение Geobotanic » 03 окт 2009, 22:35
Заказчики требуют создать гис в формате "единой базы данных Personal Geodatabase ArcGis 9.2". Сделали им файл .mxd в котором точечный слой и связанная с ним база данных формата *.mdb. Заказчики остались недовольны, просили переделать. Сделали им три варианта в первом связь сделана как описано на http://gis-lab.info/qa/ag-access.html, во втором она загружена через Look in (как обычный шейп) связь установлена через Joins & Relates, в третьем варианте таблицы *.mdb не было, а все данные содержались в атрибутике слоя. Заказчики все равно не принимают. На контакты не идут, замечания оформляют так "пункт №... контракта не выполнен". Если кто таким занимался разъясните пожалуйста почему созданные документы не являются Personal Geodatabase ArcGis 9 и какое официальное (что бы можно было сослаться) определение у этого термина. Спасибо!
Re: Personal Geodatabase ArcGis 9
Сообщение Максим Дубинин » 04 окт 2009, 05:53
может они хотят, чтобы не только атрибутика, но и геометрия в ГБД хранилась?
Geobotanic
Сообщение Geobotanic » 04 окт 2009, 06:43
А черт их знает! Дам им координаты всех точек, может успокоятся. Спасибо за идею!
dart
Сообщение dart » 04 окт 2009, 10:45
Они хотят Personal БГД версии 9.2, ясно же написано. А вы придумываете что-то свое, вместо этого.
Скажите, вы действительно не видите разницы между БГД и "и связанная с ним база данных формата *.mdb" ?
Geobotanic
Сообщение Geobotanic » 04 окт 2009, 17:35
dart писал(а):Они хотят Personal БГД версии 9.2, ясно же написано. А вы придумываете что-то свое, вместо этого.
Чаще всего приходилось сдавать не ГИС, а dwg (Автокад). Cколько работал в гис, всегда знал, кому и для чего работаю. Вы не сердитесь, лучше а объясните пожалуйста тонкости этого вопроса. Где нормативы и стандарты на производство такой продукции?
dart
Сообщение dart » 05 окт 2009, 13:39
Вектор у вас в чем сейчас хранится не написали. Судя по всему в Shape-файлах?
Создаете в ArcCatalog персональную БГД, переносите туда все свои данные и настраиваете пути в mxd.
Для удобства можно в настройках mxd задать сохранение относительных путей.
P.S. Если у вас версия больше, чем 9.2, то нужно сначала где-то раздобыть пустую БГД из под версии 9.2. ArcCatalog умеет делать Upgrade GDB до текущей версии, а вот Downgrade не предусмотрен. MXD то же нужно сохранить в формате 9.2, естественно - эта организация сидит на 9.2 и более поздние версии открывать не умеет.
