длина линии в каждом полигоне
artterrm
Сообщение artterrm » 25 июн 2019, 10:01
Здравствуйте
Есть два векторных слоя
слой лесотаксационных выделов - полигональный
и слой дороги-линия
дорога пересекает несколько выделов
как с помощью кугиз вычислить протяженность отрезка дороги в каждом выделе?
Re: длина линии в каждом полигоне
Сообщение trir » 25 июн 2019, 10:23
select дороги.id, выдел.id, дорога.STIntersection(выдел).STLength()
from дороги, выдел
artterrm
Сообщение artterrm » 25 июн 2019, 13:38
не понятно
Сообщение trir » 25 июн 2019, 13:53
загрузи данные в БД (MS SQL Server, PostGIS) и используй SQL
теоретически SQL можно использовать и без загрузки в БД
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 25 июн 2019, 14:08
Здравствуйте. В QGIS 3.* есть готовый штатный инструмент.
Processing - Toolbox - Vector analysis - Sum line length
Сообщение trir » 25 июн 2019, 14:35
SQL как то проще...
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 25 июн 2019, 14:51
Чем инструмент, в котором нужно нажать одну кнопку? :)
artterrm
Сообщение artterrm » 25 июн 2019, 14:55
sum length работает спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
