QGis макеты
BPV217
QGis макеты
Сообщение BPV217 » 13 апр 2017, 14:41
Создал в QGis макеты: нарисовал чертёжные рамки под разные размеры листа, сохранил в проекте. В конечном итоге у меня проект при запуске стал дольше грузится, хотя сложных объектов там не использовалось, в каждом макете по 75 элементов, да и то это прямоугольники и текст текст. У меня проект меньше грузится чем 4 макета, а их больше должно быть.
trolleway
Re: QGis макеты
Сообщение trolleway » 19 апр 2017, 13:20
Сделайте копию проекта, удалите из неё макеты, и быстро работайте с ней, а когда нужно будет экспортировать - загружайте тот проект, где макеты.
NextGIS
dab
Ваше звание: Гуру
Re: QGis макеты
Сообщение dab » 20 апр 2017, 10:28
Не храните макеты в проекте.
Для созданного макета, через меню: "Макет" / "Сохранить как шаблон" - сохраняете в файл с расширением QPT.
Для использования сохраненного макета: "Проекты" / "Создать макет" / "Макет" / "Добавить элементы из шаблона" - указываете ранее сохраненный файл с расширением QPT
BPV217
Re: QGis макеты
Сообщение BPV217 » 20 апр 2017, 13:06
Ок, так и поступил.
Было бы удобней видеть их в проекте, но нет так нет. Потом мб создам второй проект с макетами для ленивых.
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Re: QGis макеты
Сообщение GeoKat » 04 мар 2019, 16:22
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как в макете настроить легенду так, чтобы отображались не все элементы.
Спасибо.
Константин Силкин
Re: QGis макеты
Сообщение Константин Силкин » 04 мар 2019, 19:03
GeoKat писал(а):
04 мар 2019, 16:22
Добрый! Можно удалить из легенды ненужные элементы, предварительно отключив её автообновление
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Re: QGis макеты
Сообщение GeoKat » 11 мар 2019, 18:53
А если она должна автоматически обновляться, но без станций метро, например.
Как убрать лишнюю пустую страницу в макете?
спасибо!
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Re: QGis макеты
спасибо!
