Доброго времени суток.
Есть некий Web-интерфейс, в котором пользователь посредством чекбоксов формирует SQL запрос к БД Postgres. Так же имеется QGIS Server, предоставляющий статичные векторные слои через WMS. Можно ли как либо передать DataSet из БД в QGIS для формирования слоя с последующей отдачей его через WMS? Знаю, вручную можно сформировать слой из запроса с помощью DB Manager. Можно ли так сделать программно? Или QGIS впринципе так делать не умеет и лучше поискать другой ГИС-сервер?
Динамическое создание слоя или слой из DataSet
coldalmaty
coldalmaty
Re: Динамическое создание слоя или слой из DataSet
Вопрос решен с помощью CQL. Можно закрывать.
