Как выделить и разделить все автодороги, на отрезки и поместить в БД
lostandleft
Сообщение lostandleft » 03 фев 2019, 21:31
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, каким образом, можно решить 3 задачи:
- 1: из карт (например из карты monaco.osm.pbf) взять только автодороги и дворы, без парков, площадей, скверов, и прочего, в общем только то, по чему может двигаться автомобиль.
- 2: Все автодороги автоматически, алгоритмом, разделить на отрезки длиной в 1 километр (или меньше, для последнего отрезка) без смежных пересечений, если пересечение имеется, то отрезок в 1 км дробится таким образом, чтобы координаты перекрестка (точка пересечения) находились только на одном отрезке.
-3: Как все полученные отрезки поместить в базу данных, например Postgress под разными индексами.
В целом задача видится так, чтоб все дороги разделить на локации, и для каждой локации дополнительно в базе данных уже вводить определенные дополнения.
Пожалуйста подскажите, какой инструментарий необходим для решения.
Как подобную задачу видели бы Вы?
Re: Как выделить и разделить все автодороги, на отрезки и поместить в БД
Сообщение trir » 03 фев 2019, 21:59
1. Osmfilter
2. python
3. python
lostandleft
Сообщение lostandleft » 04 фев 2019, 00:52
trir,
1 - Спасибо, почитаю.
2 - питонов видел только в зоопарке
3 - немножко знаком с плюсами, но это не вселяет понимания того, как придумать алгоритм
Сообщение trir » 04 фев 2019, 06:43
1. берёшь либу которая умеет расчитывать расстояние
2. строишь граф
3. разбиваешь рёбра на куски
4. грузищь в БД
язык в принципе не важен...
lostandleft
Сообщение lostandleft » 04 фев 2019, 09:51
Немножко понятнее, спасибо.
1 - Т.е. существуют либы которые умеют рассчитывать расстояние всех автодорог на всей загруженной карте?
2 - Требуются знания математики как минимум на уровне выпускника физмата?
Сообщение trir » 04 фев 2019, 09:53
есть либы которые умеют решать геодезическую задачу
при наличии либы - необязательно
lostandleft
Сообщение lostandleft » 04 фев 2019, 12:14
Я смог подключить http://project-osrm.org/ к своему проекту.
Это сервер построения маршрутов, в том числе считает расстояние между точками, в том числе и строит кратчайшие маршруты.
Но, вот что-то, как именно это для своей задачи применить и решить с помощью этого инструмента не понимаю.
Я научился находить расстояние между точками, научился делать привязку (map matching).
Но вот, к сожалению, как поделить все дороги на отрезки не представляю.
Сообщение trir » 04 фев 2019, 12:22
из пушки по воробьям - тебе нужен только граф
lostandleft
Сообщение lostandleft » 04 фев 2019, 15:17
Спасибо! Ознакомлюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
