Проекция для Украины, модуль Qgis2threejs
milaevivan
Сообщение milaevivan » 11 дек 2018, 14:46
Добрый день! Я честно пытался разобраться самостоятельно, перечитал все подобные темы, но проблема у меня, скорее всего с интеллектом, где-то я дико туплю.
Значит суть дела:
1. Я качаю карту высот окрестности Киева здесь https://earthexplorer.usgs.gov/:
Entity ID: ASTGDEMV2_0N50E030
Ellipsoid: WGS84
Units: DEGREES
2. перетаскиваю в окно нового проекта QGIS скачанный файл ASTGTM2_N50E030_dem.tif. Добавляется слой, я вижу карту на экране, все хорошо.
3. Нажимаю в правом нижнем углу Project Properties | CRS
4. Меняю систему координат WGS 84 на UCS-2000 (которая вроде как самая подходящая для Украины(?))
5. Карта пропадает с экрана - ничто не помогает вернуть ей видимость (я догадываюсь, что она либо стало ооочень маленькой или сместилась куда-то далеко за край), но стандартные кнопки Zoom Full, Zoom to Native resilution (1:1) - ни к чему не приводят.
Вообще, я этим занялся ради того, чтоб попробовать воссоздать в 3D Киев, на основе карты высот и данных OSM - о зданиях и тд. Модуль Qgis2threejs при неспроецированных координатах "WGS 84" выдает "гиперэкструдированный" ландшафт - тоесть значение высоты завышено в тысячи раз (очевидно - из-за несоответствия метров и градусов). Для нормального отображения приходится вручную менять значение параметра Vertical exaggerattion - ставить например 0.0001 - для более реалистичного результата. Соответственно это - на глаз, что как бы раздражает. Если меняю на UCS-2000 - то видимость самого слоя пропадает и соотвественно Qgis2threejs тоже показывает пустоту.
Помогите, пожалуйста)
Re: Проекция для Украины, модуль Qgis2threejs
Сообщение trir » 11 дек 2018, 15:13
для начала
спорное утверждение
https://habr.com/post/256785/
всё плохо
1. Tutorial предлагает использовать hgt
2. Похоже у tif неправильно определилась СК
eucrariano
Сообщение eucrariano » 11 дек 2018, 16:04
Я бы так предложил:
1. Сгладживаем данные. Aster более спорен, как по мне относительно SRTM, его 1аrc вариант даст лучший результат. Алгоритм mdenoise https://personalpages.manchester.ac.uk/ ... /mdenoise/ Тут, кстати и описан процесс перепроецирования, как этап подготовки данных.
2. Перепроецировать в Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 6 (EPSG 28406)
3. "Вырезать" только Киев используя шейпы из www.gadm.org, грубо, конечно, но для Ваших задач подойдет.
Далее все процедуры с Qgis2threejs.
Профит.
milaevivan
Сообщение milaevivan » 11 дек 2018, 19:26
Спасибо большое, за ответы! Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 6 (EPSG 28406) сразу помогло - непосредственно в QGIS , без предварительных манипуляций. Отдельное спасибо за полезные ссылки
